En los siguientes ejemplos se muestran los resultados de comparación de masa aparente de la carga para un motor lineal de velocidad constante en condiciones de carga constante nula, positiva o negativa.
Modelo
El modelo en estos ejemplos es un bloque rectangular que se desliza en una superficie plana. La parte inferior del bloque tiene una relación de posición coincidente con la parte superior de la chapa base. Se aplica un motor lineal al bloque.
Sin fuerzas externas ni fricción
| Masa aparente de la carga frente a Tiempo |
Sin fuerzas externas ni fricción, la masa aparente de la carga del motor lineal es una constante positiva.
Fuerza externa constante que se opone al movimiento del motor
Se aplica al motor lineal una fuerza externa constante a la dirección opuesta del movimiento del motor.
Al aplicar una fuerza externa constante en la dirección opuesta del movimiento de motor, la fuerza reflejada del motor debería ser una fuerza igual pero opuesta que superara a la fuerza aplicada externamente y mantuviera la velocidad constante del motor. Esta fuerza constante, que es positiva con respecto a la dirección del movimiento del motor, determina la masa aparente de la carga. La segunda ley de movimiento de Newton implica que el momento lineal cambia en presencia de la fuerza aplicada externamente. La masa aparente de la carga percibida debe aumentar porque el motor está restringido a moverse a una velocidad constante.
Fuerza externa constante en la misma dirección que el movimiento de motor
Se aplica al motor lineal una fuerza externa constante en la misma dirección que el movimiento del motor.
Al aplicar una fuerza externa constante en la misma dirección que el movimiento del motor, la fuerza lo asiste. Por tanto, el cálculo de la masa aparente de carga respecto a la distribución de fuerza constante es negativo con respecto a la dirección del movimiento del motor. La masa aparente de la carga disminuye linearmente conforme pasa el tiempo.
