La Base de datos de tuberías y tubos contiene configuraciones de piezas de tuberías y tubos. Puede filtrar o modificar configuraciones en la base de datos para facilitar la selección de componentes al crear ensamblajes de recorrido a partir de datos de P&ID incompletos.
Para visualizar este cuadro de diálogo:
Haga clic en , y haga clic en Base de datos de tuberías y tubos
En el menú Inicio de Windows, haga clic en
Seleccionar componentes |
Le permite agregar piezas a la biblioteca de sistema de recorrido. Si selecciona:
- Ya importado, puede establecer el Tipo y el Subtipo para las piezas.
- Por importar, se enumeran las piezas del directorio de Ruta de biblioteca que todavía no se encuentran en la base de datos.
Importar datos |
Importa los datos de pieza de la biblioteca de sistema de recorrido a la base de datos. |
Exportar datos |
Escribe los datos en la tabla de base de datos de regreso a los archivos de pieza de la biblioteca de sistema de recorrido. |
Tipo |
Muestra datos de todas las configuraciones de un tipo de pieza seleccionado. |
Subtipo |
Cuando está disponible, muestra el tipo de pieza específico, por ejemplo, una válvula de globo. |
SKEY |
Asigna la SKEY seleccionada a la pieza para todas las configuraciones. |
Nombre del archivo |
Muestra el nombre de la pieza. |
Nombre de config. |
Muestra el nombre de la configuración. |
Tamaño |
Muestra el tamaño nominal de la configuración. |
Trayecto |
Muestra la ubicación de la pieza. |
Especificación |
Muestra la especificación de la configuración definida por la norma industrial. |
Clase |
Muestra la tasa de presión definida por la norma industrial a la que la configuración puede adaptarse. |
Número de pieza, Descripción, Material, Fabricante |
Muestra información definida por el usuario de la pieza de la biblioteca de sistema de recorrido. |
Filtro |
Filtra una columna de base de datos basándose en los criterios de filtro seleccionado. |
Agregar columna |
Abre el cuadro de diálogo Asignando columna a propiedad para agregar una columna a la tabla después de seleccionar una propiedad. También puede agregar una propiedad personalizada al completar los datos de la columna. |
Asignando columna a propiedad |
Asigna una columna agregada a una propiedad de archivo seleccionada de la pieza. |
Guardar |
Guarda los cambios en la base de datos. |
