Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Línea de separación
Para abrir el PropertyManager Línea de separación:
Haga clic en Líneas de separacióntool_Parting_Lines_Mold_tools.gif (barra de herramientas Herramientas de moldes) o en Insertar > Moldes > Línea de separación.
Parámetros de molde
Dirección de desmoldeo Define la dirección en la que se empuja el sólido de cavidad para partir el núcleo y la cavidad. Seleccione un plano, una cara plana o una arista.
Aparece una flecha en el modelo.
Observe la dirección de la flecha y haga clic en Invertir direcciónPM_reverse_direction.gif si es necesario.
Ángulo de salida Configure un valor. Las caras con un ángulo inferior a este valor se muestran como Sin ángulo de salida en los resultados del análisis.
Utilizar para partición de Núcleo/Cavidad Seleccione para crear una línea de separación que define la partición de núcleo/cavidad.
Partir caras Seleccione para partir automáticamente las caras a ambos lados encontradas durante el análisis de ángulo de salida. Seleccione una de las siguientes opciones:
En transición de ángulo de salida +/-
Parte las caras a ambos lados en la transición entre el ángulo de salida positivo y el negativo.
En el ángulo especificado
Parte las caras a ambos lados en el ángulo de salida especificado.
Análisis de ángulo de salida Haga clic para realizar un análisis de ángulo de salida y generar la línea de separación. Después de hacer clic en Análisis de ángulo de salida:
  • Aparecen cuatro bloques en Análisis de ángulo de salida para indicar los colores para las caras Positivas, Sin ángulo de salida, Negativas y A Ambos lados. En la zona de gráficos, las caras del modelo cambian al color correspondiente asignado en el análisis de ángulo de salida.
  • Debería tener una combinación de ángulos de salida Positivos y Negativos.
    PositivoPositivoNegativoNegativo
    Si necesita agregar un ángulo de salida, haga clic en Cancelarcancel.png para salir del PropertyManager y luego realice una de las siguientes acciones:
    • Con un modelo de SolidWorks, haga clic en Ángulo de salidaÁngulo de salida en la barra de herramientas Herramientas de moldes o en Insertar > Moldes > Ángulo de salida.
    • Con un modelo importado, haga clic en Superficie regladatool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif en la barra de herramientas Herramientas de moldes o en Insertar > Moldes > Superficie reglada.
También puede ejecutar un análisis de ángulo de salida haciendo clic en Análisis de ángulo de salidaTool_DraftAnalysis_View.gif en la barra de herramientas Herramientas de moldes.
partingline.png Aristas Visualiza los nombres de las aristas seleccionadas para la línea de separación. En Aristaspartingline.png, puede:
  • Seleccionar un nombre para identificar la arista con una anotación en la zona de gráficos.
  • Seleccionar una arista en la zona de gráficos para agregarla o eliminarla de Aristaspartingline.png.
  • Hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Borrar selecciones para borrar todas las selecciones del campo Aristaspartingline.png.
Si la línea de separación está incompleta, aparece una flecha roja en la zona de gráficos en el extremo de una arista e indica una posible siguiente arista, y aparecen las siguientes opciones en Líneas de separación:
Agrega la arista indicada por la flecha roja a Aristaspartingline.png.
Puede pulsar Y en vez de Agregar arista seleccionadaPM_add_selected_edge.gif.
Cambia la flecha roja para indicar una posible siguiente arista distinta.
Puede pulsar N en vez de Seleccionar siguiente aristaPM_reverse_direction_circ.gif.
Aplica el zoom sobre la zona de selección de aristas.
Entidades a partir
PM_vertices_sketch_segments.gif Vértices o segmentos de croquis Seleccione vértices, segmentos de croquis o splines en la zona de gráficos para definir dónde se van a partir las caras.
  • Si el modelo incluye una cadena de aristas que se extiende entre caras positivas y negativas (que no incluye caras a ambos lados), los segmentos de las líneas de separación se seleccionan automáticamente y se indican en Aristaspartingline.png.
  • Si el modelo incluye múltiples cadenas, la cadena más larga se selecciona automáticamente.
  • Si desea seleccionar automáticamente una cadena de aristas distinta:
    1. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Borrar selecciones.
    2. Seleccione una arista.
    3. Haga clic en PropagarPropagate.gif para mostrar todas las aristas en Aristaspartingline.png.
      Propagar a todas las aristas automáticamente
  • Si desea seleccionar cada arista manualmente:
    3. En el PropertyManager, bajo Líneas de separación, haga clic en Agregar arista seleccionada PM_add_selected_edge.gif y en Seleccionar siguiente arista PM_reverse_direction_circ.gif según se precise hasta que todas las aristas que desee aparezcan en Aristas partingline.png.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Línea de separación
*Comentario:
Imprimir tema
