Utilice la opción Solucionar orden automát. para secuenciar automáticamente las ecuaciones en un orden determinado por el software con el fin de generar resultados precisos.
Al seleccionar la opción Solucionar orden automát. en el cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas, el software de SolidWorks identifica las dependencias y ordena las ecuaciones para que las ecuaciones independientes se ejecuten antes que las ecuaciones dependientes. Es decir, si una ecuación B está definida como una función de una ecuación A, entonces la ecuación A debe solucionarse primero.
Por ejemplo, en las dos siguientes ecuaciones, el software evalúa “D2@Sketch1@part_inside.Part” en primer lugar para que se puede usar de forma segura como una variable en la ecuación de "D1@Sketch1@part_outside.Part".
| “D1@Sketch1@part_outside.Part” = “D2@Sketch1@part_inside.Part” + 2 |
| “D2@Sketch1@part_inside.Part” = “Side” - 6 |
Puede ver el orden de solución en Vista ordenada
del cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas.
Debe desactivar esta opción para cambiar manualmente el orden de las ecuaciones
