Asigne valores para la masa, el centro de masa y los momentos de inercia para reemplazar los valores calculados.
Para abrir este cuadro de diálogo:
- Haga clic y luego, en el cuadro de diálogo Propiedades físicas ,haga clic en Reemplazar las propiedades de masa.
Masa
| Reemplazar masa |
Establece un valor para reemplazar el valor calculado para la masa del modelo. |
Centro de masa
| Reemplazar centro de masa |
Establece valores para omitir los valores calculados para el centro de masa del modelo. |
| X, Y, Z |
Establece los valores de las coordenadas. |
| Como se define en |
Establece un sistema de coordenadas. Seleccione uno:
modelo sistema de coordenadas (predeterminado)
Utiliza el sistema de coordenadas predeterminado de la pieza o ensamblaje.
user_defined
Utiliza un sistema de coordenadas anteriormente definido por usted.
Momentos de inercia:
| Reemplazar momentos de inercia |
Establece valores para omitir los valores calculados para los momentos de inercia del modelo. Seleccione un método de la entrada y establezca los valores. |
| Introduzca los ejes principales y los momentos de inercia principales |
Orientación principal de los ejes |
Configura valores para:
| Momentos de inercia principales |
| Introduzca el marco de referencia y los momentos de inercia |
Marco de referencia |
Seleccione uno:
Centro de masa / ComponenteXYZ
modelo (el defecto)
user_defined
Configure valores para:
Jxx, Jxy, Jxz
Jyx, Jyy, Jyz
Jzx, Jzy, Jzz
La suma de los momentos de inercia de dos ejes perpendiculares debe ser superior o igualar al momento de inercia del tercer eje.
Aplicar cambios a
Si el modelo tiene más de una configuración, seleccione una de las siguientes opciones:
| Esta configuración |
Aplica el reemplazo únicamente a la configuración activa. |
| Todas las configuraciones |
Aplica el reemplazo a toda la configuración del modelo. |
| Especificar configuraciones |
Aplica el reemplazo a la configuración activa y a cualquier otra configuración seleccionada en la lista. Se puede hacer clic en:
Todo
Selecciona todas las configuraciones mostradas.
Rest.
Retrocede a la configuración activa.
