Puede seleccionar componentes para comprobar y configurar opciones para los tipos de interferencia que desee buscar y, a continuación, calcular los resultados.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en
Detección de interferencias
(barra de herramientas Ensamblaje) o en .
Componentes seleccionados
| Componentes para comprobar |
Visualiza los componentes seleccionados para la comprobación de interferencias. De forma predeterminada, el ensamblaje de nivel superior aparece a no ser que se hayan seleccionado previamente otros componentes. Cuando se comprueban las interferencias de un ensamblaje, se comprueban todos sus componentes. Si se selecciona un sólo componente, sólo se informan las interferencias que afectan a dicho componente. Si se seleccionan dos o más componentes, sólo se informan las interferencias entre los componentes seleccionados. |
| Calcular |
Haga clic para comprobar si hay interferencias. |
Componentes excluidos
Seleccione Componentes excluidos para activar este grupo de comandos.
| Componentes a excluir |
Enumera los componentes seleccionados para excluir. |
| Ocultar componentes excluidos de la vista |
Oculta los componentes seleccionados hasta que se cierra el PropertyManager. |
| Recordar componentes excluidos |
Guarda la lista de componentes y se seleccionan automáticamente la próxima vez que se abre el PropertyManager. |
Resultados
Visualiza las interferencias detectadas. El volumen de cada interferencia aparece a la derecha de cada listado. Cuando se selecciona una interferencia en Resultados, se resalta en rojo en la zona de gráficos.
| Omitir/Deshacer omitir |
Haga clic para alternar entre el modo omitir y deshacer omitir para la interferencia seleccionada. Si una interferencia está configurada en Omitir, permanece omitida durante los cálculos de interferencias subsiguientes. Consulte Mostrar interferencias omitidas en Opciones. |
| Vista de componentes |
Visualiza las interferencias por nombre de componente en vez de por el número de la interferencia. |
Opciones
| Tratar la coincidencia como interferencia |
Notifica las entidades coincidentes como interferencias. |
| Mostrar interferencias omitidas |
Seleccione para mostrar las interferencias omitidas en la lista Resultados, con un icono gris. Cuando esta opción está desactivada, las interferencias omitidas no se listan. |
| Tratar los subensamblajes como componentes |
Cuando está seleccionada, los subensamblajes se tratan como componentes únicos, de manera que las interferencias entre los componentes del subensamblaje no se notifican. |
| Incluir interferencias de piezas multicuerpo |
Seleccione para notificar las interferencias entre sólidos dentro de una pieza multicuerpo. |
| Hacer las piezas que interfieren transparentes |
Seleccione para visualizar los componentes de la interferencia seleccionada en modo transparente. |
| Crear carpeta para cierres |
En Resultados, separa las interferencias entre cierres (como una tuerca y un perno) en una carpeta independiente en el campo Cierres. Consulte Detección de interferencias con cierres. |
| Crear carpeta de roscas cosméticas coincidentes |
En Resultados, separa las interferencias entre componentes con roscas cosméticas apropiadamente coincidentes en una carpeta separada denominada Roscas cosméticas coincidentes. Las interferencias causadas por roscas no coincidentes, roscas mal alineadas u otra geometría con interferencias siguen apareciendo como interferencias.
| Ignorar sólidos/componentes ocultos |
Excluye lo siguiente de los resultados:
- Interferencias que incluyen componentes que están ocultos, incluidos aquellos que están ocultos mediante el comando Aislar.
- Interferencias entre sólidos ocultos de una pieza multicuerpo y otros componentes.
Componentes que no interfieren
Visualiza los componentes que no interfieren en el modo seleccionado:
| Estructura alámbrica |
| Oculto |
| Transparente |
| Usar el actual |
Utiliza la configuración de visualización actual del ensamblaje. |
