| Resaltar todas las aristas de las operaciones seleccionadas en la zona de gráficos |
Todas las aristas de una operación se resaltan al seleccionar la operación. |
| Resaltado dinámico de la zona de gráficos |
Las caras, aristas y vértices del modelo aparecen resaltados cuando mueve el cursor sobre un croquis, modelo o dibujo. (Esta opción no está disponible cuando Modo de ensamblaje grande está activado.) |
| Visualizar aristas abiertas de superficies en un color distinto |
Facilita la diferenciación entre las aristas abiertas de una superficie y cualquier arista tangente o arista de silueta. Para especificar el color de aristas, haga clic en . Seleccione en Colores de sistema.
| Visualizar planos sombreados |
Visualiza planos sombreados transparentes con una arista de estructura alámbrica que tiene un color frontal y posterior diferentes. Para especificar los colores de los planos sombreados, haga clic en . En Caras, seleccione Color de la cara frontal o Color de la cara posterior para cambiar los colores. Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia (cuanto más a la derecha, más transparente).
| Activar selección a través de transparencia |
Cuando esta opción está activada, se pueden seleccionar objetos opacos que estén detrás de objetos transparentes en la zona de gráficos. Cuando está desactivada, puede seleccionar el objeto más cercano independientemente de la transparencia. Presione la tecla Mayús al seleccionar objetos para omitir la opción temporalmente. |
| Visualizar sistema de referencia |
Muestra un sistema de referencia que lo orienta al visualizar modelos. El sistema de referencia es para visualización solamente. No se puede seleccionar ni utilizar como punto de inferencia. |
| Visualizar las cotas planas con respecto a la pantalla |
Seleccione para visualizar el texto de cota en el plano de la pantalla de la computadora. Desactive para visualizar el texto de cota en el plano de la vista de anotación 3D de la cota. Ejemplo: Visualizar las cotas planas con respecto a la pantalla |
| Mostrar barras de desplazamiento en vistas de gráficos |
Esta opción no está disponible cuando está abierto un documento. Para cambiarla, cierre todos los documentos. |
| Visualizar notas planas con respecto a la pantalla |
Seleccione esta opción para ver notas en el plano de la pantalla de la computadora. Desactive esta opción para ver notas en el plano de la vista de anotación 3D de la cota. |
| Mostrar la oclusión de ambiente de calidad de borrador |
Seleccione la opción de usar calidad de borrador para renderizar modelos cuando utiliza Oclusión del ambiente. La calidad de borrador renderiza más rápido pero con menor fidelidad visual. Desactivar para usar la calidad predeterminada. |
| Visualizar círculo de gráficos SpeedPak |
Activa o desactiva la visualización del círculo de gráficos SpeedPak. Cuando el círculo de gráficos está activo, sólo está visible la geometría que puede seleccionarse de la región que rodea el cursor.
Cuando el círculo de gráficos no está activo, toda la geometría de la región que rodea el cursor está visible.
| Visualizar sugerencias de información de matrices |
Seleccione esta opción para mostrar información sobre un patrón, incluido el nombre y el tipo del mismo, todos los elementos usados para crearlo, el espaciado y el número de instancias, así como las instancias omitidas y cambiadas. |
| Tipo de proyección para área de visualización de cuatro vistas |
Controla las vistas que se visualizan en las áreas de visualización cuando se hace clic en Cuatro vistas (barra de herramientas Estándar). Seleccione una de las siguientes opciones:
Primer ángulo
Frontal, izquierdo, superior y trimétrico.
Tercer ángulo
Frontal, derecho, superior y trimétrico.
