Para muchas operaciones, puede introducir y modificar ecuaciones directamente en los campos de PropertyManager que permiten entradas numéricas. Puede introducir ecuaciones con variables globales, funciones y propiedades de archivo sin que sea necesario acceder al cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas.
La siguiente tabla muestra algunos de los PropertyManagers en los que está disponible esta funcionalidad:
| Operaciones de pieza |
Operaciones de ensamblaje |
| Extruir saliente/base |
Extruir corte |
| Extruir corte |
Corte de revolución |
| Taladro sencillo |
Redondeo |
| Revolución de saliente/base |
Chaflán |
Taladro |
| Redondeo |
Matriz lineal |
| Chaflán |
Matriz circular |
| Vaciado |
| Nervio |
| Borrador |
| Brida base |
| Brida de arista |
| Matriz lineal |
| Matriz circular |
| Matriz conducida por curva |
| Superficie extruida |
| Revolución de superficie |
| Superficie redondeada |
Por ejemplo, en el PropertyManager para la operación Extruir saliente/base, puede introducir ecuaciones en:
- campos Profundidad para Dirección 1 y Dirección 2
- campos Ángulo de salida para Dirección 1 y Dirección 2
- campos Espesor para un Operación lámina con dos tipos de dirección
- El campo de Equidistancia
Para determinar si un campo numérico acepta la introducción de ecuaciones, sitúe el cursor sobre el mismo para mostrar la siguiente sugerencia: Introduzca un valor o empiece con = para crear una ecuación.
Los campos de entradas numéricas que contienen ecuaciones pueden mostrar la propia ecuación o su valor evaluado. Puede alternar la visualización entre la ecuación y el valor haciendo clic en el botón Ecuaciones
o Variable global
que aparece en el principio del campo.
Si la operación se aplica a más de una configuración, aparece el icono
en el campo de entrada. Puede especificar si la ecuación afectará a una configuración, a todas o sólo a ciertas configuraciones.
No puede cambiar un valor evaluado cuando aparece en el campo de entrada, pero puede alternar para ver la ecuación y, a continuación, editar o eliminar la ecuación.
Las ecuaciones que crea o modifica en el PropertyManager, en el cuadro de diálogo Ecuaciones o en el cuadro de diálogo Modificar se reflejan en todas esas áreas.
