| No aparecen datos de Costing para el Coste estimado por pieza |
Ha seleccionado una plantilla incorrecta. |
Seleccione la plantilla correcta. |
| A la pieza no se le ha aplicado ningún material. |
Aplique un material a la pieza. |
| En el panel de tareas de Costing, en Material, no ha seleccionado una Clase o un Nombre. |
En el panel de tareas de Costing, en Material, seleccione una Clase y un Nombre. |
| La plantilla de Costing puede estar incompleta o vacía. |
Tiene la opción de:
- Agregar el material de pieza a la plantilla de Costing.
- Agregar información a la plantilla.
| En el panel de tareas de Costing, en Plantilla, no aparece ninguna plantilla. |
Falta la plantilla de Costing. En , establezca la ruta para las Plantillas de Costing. |
No se puede acceder a la herramienta Costing para una pieza de chapa metálica |
No está utilizando SolidWorks Professional o SolidWorks Premium. |
Costing solo se encuentra disponible en SolidWorks Professional y SolidWorks Premium. |
| El grosor del modelo no coincide con ningún grosor de la plantilla |
| El grosor del modelo no es correcto. |
Corrija el grosor del modelo. |
| El grosor de la plantilla es incorrecto. |
- Si el grosor de la plantilla se acerca lo suficiente al grosor del modelo, no hace falta realizar ningún cambio, ya que la estimación de costes probablemente se acercará lo suficiente.
- Si el grosor de la plantilla no se acerca lo suficiente al grosor del modelo y el grosor del modelo es correcto, agregue un nuevo grosor a la plantilla y a la chapa metálica o información de mecanización asociada que se aplique a la combinación de material y grosor.
Los elementos aparecen en la carpeta No hay un coste asignado |
| Los elementos se reconocen como operaciones de fabricación, pero no hay datos de fabricación en la plantilla para la combinación de material y grosor seleccionada. Por ejemplo, las operaciones de biblioteca podrían ser reconocidas, pero no hay datos para esa combinación de material y grosor en particular. |
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Editar la plantilla y asignar los datos de fabricación para esta combinación de material y grosor.
- Aplicar un reemplazo de coste cambiando de forma manual el coste en el CostingManager.
| Los elementos no son operaciones de fabricación completas y no se puede calcular ningún coste. Por ejemplo, los elementos son solo caras. |
- Crear una operación personalizada para asignar un coste a un elemento.
| No aparecen datos de Costing para una pieza torneada (pieza mecanizada en un torno) |
No ha asignado costes de operación de torneado en la plantilla. |
Asigne costes de operación de torneado en la plantilla de Machining Costing. |
No aparecen datos de Costing en la carpeta Configuración |
| No ha asignado datos de Costing para el Coste de configuración en la plantilla. |
- Asignar datos de Costing al Coste de configuración en la plantilla.
| La opción Incluir siempre está establecida como No en la plantilla. |
Establezca la opción Incluir siempre como Sí si desea incluirla en el cálculo de coste de la pieza. De lo contrario, aplique un reemplazo de coste al cambiar de forma manual el coste en CostingManager. |
No aparecen datos de Costing en la carpeta Contornos de corte (CostingManager) |
| No ha asignado datos de fabricación de Corte para esta combinación de material y grosor. |
Edite la plantilla y asigne los datos de fabricación de Corte para esta combinación de material y grosor. |
No aparecen datos de Costing en la carpeta Pliegues (CostingManager) |
| No ha asignado datos de fabricación de Pliegue para esta combinación de material y grosor. |
Edite la plantilla y asigne los datos de fabricación de Pliegue para esta combinación de material y grosor. |
No aparecen datos de Costing en la carpeta Operaciones de biblioteca |
| No ha asignado datos de fabricación de Operaciones de biblioteca para esta combinación de material y grosor. |
Edite la plantilla y asigne los datos de fabricación de Operaciones de biblioteca para esta combinación de material y grosor. |
| Aparecen datos de Costing para la operación de biblioteca equivocada |
El software utiliza el valor de la operación de biblioteca establecida como predeterminada en la plantilla, si no se ha asignado información de coste, material y grosor para una operación de biblioteca específica. |
- Editar la plantilla y asignar datos de fabricación para la operación de biblioteca.
No aparecen datos de Costing en la carpeta Operaciones personalizadas |
| No ha asignado datos de fabricación Personalizada para esta combinación de material y grosor. |
Edite la plantilla y asigne los datos de fabricación Personalizada para esta combinación de material y grosor. |
No aparecen datos de Costing en la carpeta Contorno de corte (Machining CostingManager) |
| No ha asignado datos de fabricación de Corte (placa en bruto) para esta combinación de material y grosor. |
Edite la plantilla y asigne los datos de fabricación de Corte (placa en bruto) para esta combinación de material y grosor. |
| No aparecen datos de Costing en la carpeta Operaciones de fresado (Machining CostingManager) |
| No ha asignado datos de fabricación de Fresado para esta combinación de material y grosor. |
Edite la plantilla y asigne los datos de fabricación de Fresado para esta combinación de material y grosor. |
| No aparecen datos de Costing en la carpeta Operaciones de taladro (Machining CostingManager) |
| No ha asignado datos de fabricación de Taladrado para esta combinación de material y grosor. |
Edite la plantilla y asigne los datos de fabricación de Taladrado para esta combinación de material y grosor. |
