Simetría circular permite analizar un modelo con matrices circulares alrededor de un eje gracias al modelado de un segmento representativo. El segmento puede ser una pieza o un ensamblaje. La geometría, restricciones y condiciones de carga deben ser similares para todos los demás segmentos (de patrón cíclico) que conforman el modelo. Turbina, ventiladores, volantes y rotores de motor normalmente se pueden analizar mediante simetría circular.
En el PropertyManager Sujeción en Avanzado, seleccione Simetría circular
La restricción Simetría circular puede ser solicitase solo para un estudio estático.
Puede definir la simetría circular para dos secciones de corte con la misma área y la misma forma. El número de segmentos repetidos alrededor del eje de revolución de la simetría debe ser un número de entero, que es el resultado de (360o/ángulo de la simetría).
Entidades seleccionables |
  Selección (cara)
Las caras en las secciones del corte. Las caras deben ser semejantes en forma y área y pueden ser no planas. El ángulo entre las dos caras se debe poder dividir de forma equitativa por 360o. Una geometría más compleja puede requerir una sección de corte con caras no planas que se entrecrucen con el eje. La sección debe crearse de tal forma que si se crea una matriz para la sección mediante una matriz circular con separación igual, la geometría resultante forma una pieza completa sin separaciones ni interferencias entre las secciones.
Eje |
El eje de revolución para la simetría. El eje de la simetría debe estar en la intersección de los dos planos seleccionados. |
Los nodos de secciones de corte opuestas con posiciones similares relativas se desplazan de manera parecida.
Por ejemplo, las ubicaciones con color similar de puntos de la figura se deforman de manera parecida. Si se aplican cargas tangenciales, las secciones del corte con la suma circular pueden deformarse de forma normal a sus planos.
Si hay cargas tangenciales y las secciones de corte pueden deformar normal sus planos, use la simetría circular. Si el modelo tiene una matriz circular y con cargas cuyas secciones de corte no se pueden deformar normales a sus planos, podrá analizar una matriz representativa y aplicar restricciones de Simetría en la sección de corte.
Ejemplo
La pieza incluye seis radios. Un ángulo de cuña de 60 grados (360/6) centrado en uno de los radios produce una sección adecuada para la simetría circular. Aplique simetría circular a las caras cortadas. |
