Se pueden exportar datos de tubería y tubo como un archivo PCF, para utilizar en otras aplicaciones de tubería, como ISOGEN™.
Se pueden asignar las siguientes propiedades personalizadas para exportar al archivo PCF:
Nombre |
Ubicación |
Descripción |
IsogenSkey (necesario) |
Pieza de empalme, típicamente como propiedad de documento pero puede ser específica para la configuración.
Valor SKEY en el archivo PCF. Ejemplos: FLSW, FLWN, TEBX, etc. Consulte la aplicación ISOGEN para obtener más detalles. |
IsogenBom (opcional) |
Archivo de pieza de empalme, típicamente como propiedad específica para la configuración.
Número de pieza (ITEM-CODE) en el archivo PCF, uitilizado en la generación de LDM en la aplicación ISOGEN. Si no lo encuentra, el software utiliza SWBomPartno o el nombre de la configuración. |
IsogenDescription (opcional) |
Descripción (DESCRIPTION) del archivo PCF utilizado en la descripción de LDM en la aplicación ISOGEN. Si no lo encuentra, el software utiliza SWBomPartno o el nombre de la configuración. |
IsogenComponentType (opcional) |
El software determina los tipos de componentes básicos, es decir, brida, T, cruz, acodado, reductor, reductor excéntrico o válvula, analizando las operaciones del componente, como por ejemplo el número de Puntos R y PuntosC y sus diámetros de tubería asociados. Esto no tiene en cuenta todos los tipos de componente posibles y por lo tanto para todo otro tipo de componente, como por ejemplo una unión, un instrumento o un acodado de reducción, especifique el tipo que utiliza esta propiedad. |
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, etc. |
Archivo de ensamblaje de recorrido, como propiedades de documento.
Estas propiedades se asignan a atributos en el archivo PCF y pueden utilizarse para transferir todos los datos adicionales a la aplicación ISOGEN. La asignación de datos a atributos está configurada en la aplicación ISOGEN.
Estas propiedades se pueden agregar como propiedades personalizadas en la plantilla para documnetos de ensamblaje de recorrido de manera que sólo será necesario agregar valores en el ensamblaje de recorrido.
Puede ignorar una propiedad de la secuencia. Por ejemplo, puede crear IsogenAttribute1 y IsogenAttribute2, ignorar IsogenAttribute3 y, a continuación, crear IsogenAttribute4.
