En piezas y ensamblajes, puede especificar las operaciones que desee conservar (como los taladros de montaje) y que, de lo contrario, serían eliminadas por la herramienta Defeature.
La herramienta Defeature quita automáticamente los taladros externos en piezas y componentes, a no ser que se especifique conservarlos.
Para abrir la página Mantener del PropertyManager Defeature, realice una de las siguientes acciones:
- En una pieza con un único sólido, haga clic en Defeature
(barra de herramientas Herramientas) o . Se abre el PropertyManager en la página Para conservar.
En un ensamblaje o en una pieza con varios sólidos, haga clic en Defeature
(barra de herramientas Herramientas) o . En el PropertyManager, haga clic en Siguiente
hasta que la página Para conservar aparezca.
Operaciones para conservar
Operaciones para conservar |
Especifica las operaciones para conservar en el modelo menos detallado. Seleccione las operaciones para conservar que de lo contrario eliminaría la herramienta Defeature. Los elementos que seleccione pueden incluir:
- Subensamblajes
- Piezas
- Operaciones, incluyendo de ensamblaje y suprimidas
- Geometría de referencia
- Puntos de recorrido
- Croquis
Selección automática
(Opcional). Proporciona herramientas que facilitan la selección de operaciones de taladro. Haga clic en
para elegir un método.
Seleccionar todos los taladros |
Selecciona todos los taladros en el modelo y los agrega a Operaciones para conservar. |
Seleccionar taladros entre |
Selecciona taladros en el intervalo que especifique y los agrega a Operaciones para conservar. Especifique el intervalo de tamaños de taladro para seleccionar:
Valor mínimo
Valor máximo
Vista de sección
Permite mostrar y seleccionar componentes o sólidos internos.
Plano/Cara de sección de referencia |
Especifica el plano o la cara para utilizar para dividir el modelo en secciones. Seleccione un plano o una cara, o haga clic en Frontal , Superior o Derecho para crear una vista de sección. Invertir dirección de sección cambia la dirección del corte. |
Equidistancia |
Equidistancia la sección desde el plano de referencia por una distancia determinada. |
Rotación X |
Gira el plano de sección a lo largo del eje X. |
Rotación Y |
Gira el plano de sección a lo largo del eje Y. |
Defeature
Defeature
y hacer clic en
Editar operación
Guardar resultadoGuardar resultado
Cargar en 3DCCCargar en 3DCC
EliminarEliminar
