Bir tesisatın özelliklerini PropertyManager'daki Tesisat Özellikleri'nden belirleyebilirsiniz.
Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde PropertyManager görüntülenir:
- Bir boru, tüp veya tesisat montajı oluşturmak.
- Manuel olarak veya bir başlangıç-bitiş listesinden alarak elektrik tesisatı oluşturmak.
- Esnek tüp ve elektrik tesisatı kesitleri için sabit bir uzunluk belirlemek.
Dosya Adları
Tesisat alt montajı |
Alt montaj dosya adını belirtir. Başka bir dosya seçmek için Gözat öğesine tıklayın. |
Tesisat şablonu |
Tesisat şablonunu belirtir. Başka bir şablon seçmek için Gözat öğesine tıklayın. |
Tesisat Spesifikasyonu
Sadece Boru için:
| Seçili Şablon |
Şablon adını görüntüler. |
| Ayarları Özelleştir |
Şablondaki şu ayarları değiştirmek için seçin:
Boru, Tüp, Kanal veya Elektrik
Tesisatı başlattığınız bağlantı elemanının tipine bağlı olarak grubun başlığı Boru, Tüp, Kanal veya Elektrik olur.
Boru, Tüp veya Kanal için:
Parça |
Kullanmak istediğiniz boru veya tüpün parça dosyasını seçmek için gözatın. Boru veya tüp olarak tanınması için parçanın konfigürasyona bağlı bir özellik taşıması gerekir $PRP@Boru Tanımlayıcısı. |
Taban konfigürasyonu |
Bağlantıyla eşleştirmek üzere boru veya tüpü boyutlandırmak için bir konfigürasyon seçin. |
Duvar kalınlığı |
(Salt okunur.) Konfigürasyona dayalı. |
Kaynak boşlukları kullan |
Belirli bir genişliğin kaynak boşluklarını tesisata ekler. |
Standart uzunluk kullan |
(Yalnızca borular ve kanal için.) Düz kesitler, son kesitin belirtilen standart uzunluğun bir kesiri olarak oluşturulduğu standart uzunluklara bölünür.
Seçilen konfigürasyonun Standart Uzunluğu
Uzunluk için bir değer girin.
Bağlama ekle
Kesitlerin arasına bağlamalar ekler. Bağlama parça numarası ve konfigürasyonunu belirleyin.
Esnek hortumlar kullan |
(Yalnızca tüpler ve kanal tesisatları için.) Esnek tüpler belirler (düz çizgi kesitlerine ek olarak tesisat çizimlerinde spline'lar kullanmanıza imkan verir). Aksi durumda sert malzeme esas alınır. |
Tüpleri çok gövdeli parça olarak kaydet |
(Yalnızca tüpler için.) İşaretliyken, tesisat için tek bir çok gövdeli tüp parçası oluşturulur ve her tüp kesiti çok gövdeli parçadaki ayrı bir katıyı oluşturur. İşaret kaldırıldığında, tesisattaki her tüp kesiti için ayrı bir parça dosyası oluşturulur. |
Elektrik tesisatları için:
| Alt tip |
Kablo demeti
Tel veya kablo demetinin bulunan tesisatlar için seçin.
Kablo/Tel
Tek bir kablo bulunan tesisatlar için seçin.
Şerit Kablo
Şerit kablo bulunan tesisatlar için seçin.
Kanal
Elektrik kanalı ihtiva eden tesisatlar için seçin. Elektrik kanalı modellerinde, birleşim kutuları gibi bileşenler arasındaki tesisatı borular ve dirseklerle uzatabilirsiniz. Daha sonra kabloların veya tellerin bitimini gösteren tıkaçlar veya halka biçimindeki bağlantı uçları gibi elektrik bileşenlerini ekleyin. Kanalın içinden geçen kablolar veya tellerin izlediği yolu belirtmek için kanal tesisatının uçlarıyla elektrik bileşenlerini birleştirmek amacıyla Otomatik Tesisat'ı kullanın. Bu seçenek yalnızca tesisatı kanal bağlantı noktası içeren bir bileşenle başlattığınızda kullanılabilir.
| Dış Çap |
Tesisat dış çapını ayarlayın. Nominal çaptan daha büyük olamaz (aşağıdaki Parametreler bölümüne bakın). |
| Çapı sabitle |
Tesisat çapını Dış Çapta belirlenen değere sabitlemek için seçin. Tesisatlamak istediğiniz kablolar ve tellerin çaplarına dayalı çap güncellemelerini etkinleştirmek için işareti kaldırın. Sabit çaplı bir tesisatı vurgulamak isterseniz 'ya tıklayın. Vurgulamayı kaldırmak için 'ya tıklayın.
Bükümler - Dirsekler (yalnızca borular, tüpler veya kanal için)
Borular ve kanallar için aşağıdakilerden birini seçin. Tüpler için yalnızca Her zaman büküm oluştur seçeneği kullanılabilir.
| Her zaman dirsek kullan |
Metin kutusunda standart bir Dirsek belirtin, ardından bir Taban Konfigürasyonu seçin. |
| Her zaman büküm oluştur |
Metin kutusunda bir Büküm yarıçapı belirtin, ardından İçeride veya Merkez çizgisi'ni seçin. |
| Seçim için sor |
Tesisat oluştururken Dirsek veya Büküm seçeneğini belirleyin. |
Parça adını belirtin ya da bir parça dosyası seçmek için Gözat öğesine tıklayın. Taban Konfigürasyonu ve Büküm Yarıçapı parça dosyasına bağlı olarak gösterir.
Tüpler için tesisatın İç kenarından ya da Merkez çizgisinden ölçülen Büküm yarıçapını seçin ve bir değer belirleyin.
Kaplama
| Kaplama Ekle |
Tesisata kaplamalar ekleyebildiğiniz durumlarda, Kaplama Ekleme PropertyManager'ına erişmek için tıklayın. |
Parametreler
Değerler, tesisatı başlattığınız bileşenin bağlantı noktasında tanımlanır.
W |
(Yalnızca elektrik için.) Kablo genişliğini gösterir. |
T |
Kablo kalınlığını gösterir. |
Bağlantı noktası |
(Yalnızca elektrik için.) Kullanılmakta olan bağlantı noktasını görüntüler. |
Tesisat tipi |
Tesisat tipini görüntüler (Üretilmiş Boru, Tüp, Kanal veya Elektrik). |
Nominal çap |
Ekranlar:
Boru, tüp ve kanal bağlantı elemanları için:
Bağlantı elemanı bağlantı noktası ve tesisat kesitinin nominal çapı.
Elektrik bağlantı elemanları için:
Bağlantı elemanının değiştirebildiği maksimum kablo çapı.
Minimum düz uzunluk |
(Yalnızca tüpler için.) |
Uzunluk ayarlamayı sonlandır |
Ek iç tel uzunluğu |
(Yalnızca elektrik için.) Bu değer, geri boşaltım ve sonlandırma gibi işlemlere olanak tanımak için kablonun kesme uzunluğuna eklenir. |
2B Şematik pim kimliği |
(Yalnızca elektrik için.) |
Çizelge alanı adı |
(Yalnızca borular, tüpler ve kanal için.) Çizelgenin Spesifikasyon kullan öğesi, Çizelge kullan seçiliyse. |
Çizelge değeri |
(Yalnızca borular, tüpler ve kanal için.) Çizelgenin Tasarım tablosu öğesi, Çizelge kullan seçiliyse. |
Ad |
(Yalnızca borular ve tüpler için). Etiket adı. |
Çizelge Kullan |
(Yalnızca borular, tüpler ve kanal için.) Borular, tüpler ve dirseklerin seçimlerini filtrelemek üzere bir Spesifikasyon özelliği kullanmak için seçin. |
Seçenekler
| Routing Library |
Tesisat bileşenlerinin nerede saklandığını belirtin. Bkz. Routing Dosya Konumları. Belirli bir tesisatı düzenleyen tüm kullanıcıların aynı Routing Library yolunu belirtmeleri önemlidir. Tesisatı oluşturduktan sonra bu yolu değiştirmeyin. |
| Özel bağlantı elemanları oluştur |
(Yalnızca borular, tüpler ve kanal için.) Standart bir konfigürasyonun kesilebileceği durumlarda, varsayılan dirsek bağlantı elemanının özel konfigürasyonlarını oluşturur. |
| Açık çizgi kesitlerinde borular oluşturur. |
(Yalnızca borular, tüpler ve kanal için.) Siz çizim yaparken tesisat malzemesi oluşturur. |
| Otomatik radyus oluştur |
Seçilmiş olan dirsek parçası veya büküm yarıçapı veya maksimum kablo çapına bağlı olarak siz çizim yaparken kesişim yerlerine radyuslar ekler. |
