隐藏目录
使用 SOLIDWORKS 软件生成 eDrawings 文件
SOLIDWORKS 版本
您可从 SOLIDWORKS 97Plus 及更高版本查看任何 SOLIDWORKS 文档。
大型装配体模式
如果选定,装配体工程图中的高品质 HLR/HLV 视图在发布的 eDrawings (.edrw) 文件中不包含上色数据。 如果工程图中的所有视图为高品质,则在 eDrawings 文件中不包括上色数据,且您不能在 eDrawings 中动画工程图。
审阅激活
如果您安装有 eDrawings,当您从 SOLIDWORKS 文档生成 eDrawings 文件时,这些文件为审阅激活;如果您安装有免费的 eDrawings Viewer,eDrawings 文件不是审阅激活。
“另存为”与“发布”
通过使用 另存为发布 eDrawings 文件 从 SOLIDWORKS 创建 eDrawings 文件。
  另存为 出版
保存 eDrawings 文件 eDrawings 文件从 SOLIDWORKS 中保存。 您指定名称和位置。 不会从 SOLIDWORKS 中保存任何文件;您必须从 eDrawings 保存文件。
在 eDrawings 中自动打开 不在 eDrawings 中打开文件。 在 eDrawings 中打开出版的内容。
可供使用选项 可从另存为对话框中使用选项对话框。 应用了以前在 SOLIDWORKS 中以 另存为 指定的选项。
如果您在 SOLIDWORKS 中在其 SpeedPak 配置活动时保存装配体并直接在 eDrawings 中打开 .sldasm 文件,未包括在 SpeedPak 中的面和实体在 eDrawings 中无法看见。 要确保这些面和实体可见,使用“另存为”或“发布”方法。
页面:   使用 SOLIDWORKS 软件生成 eDrawings 文件
Web 帮助内容版本:eDrawings 2015 SP05
