隐藏目录
eDrawings Professional for NX/Unigraphics
.eprt/.easm 零件、装配体及工程图文件生成 eDrawings 零件 (*.edrw)、装配体 (*NX™)、及工程图 (*.edrw®) 文件。
Geometric Limited 开发并发布了 eDrawings for NX/Unigraphics。
eDrawings for NX/Unigraphics 是一个 NX/Unigraphics 插件,可供用户从 NX/Unigraphics 文件出版,共享,并协作 2D 和 3D 产品设计数据精确表象为只读的 eDrawings 文件。
安装
  1. http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm 下载 eDrawings Professional for NX/Unigraphics,然后导航至产品下载页面。
  2. 双击下载的可执行文件,然后按说明安装 eDrawings Professional for NX/Unigraphics。
    eDrawings Professional for NX/Unigraphics 在 NX/Unigraphics 应用程序中显示为 文件 > 输出 > eDrawings 菜单。
    • 安装程序将在所有受支持的 NX/Unigraphics 版本上进行检测和安装。
    • 输入您的 eDrawings Professional 许可密钥以安装 eDrawings Professional for NX/Unigraphics。
要使用 eDrawings Professional for NX/Unigraphics 生成 eDrawings 文件:
  1. 打开 NX/Unigraphics 文件。
  2. 单击 文件 > 输出 > eDrawings,然后选择以下项之一:
    eDrawings 工具栏已可从这些选项中使用。
    出版
    以 eDrawings 文件显示打开 eDrawings Viewer(浏览器)。 当前在 NX/Unigraphics 中打开的文件使用在选项对话框中所设定的选项输出(参阅下述选项)。
    选项
    显示 选项 对话框。
    1. 根据文件类型的不同而从这些选项选择:
      随工程图输出上色数据
      (只对于工程图。) 在出版的 eDrawings 文件中保存工程图文件中的上色数据。
      随装配体输出隐藏零部件
      (仅对于装配体。) 以显示状态设定到隐藏在 eDrawings 文件中导出 NX/Unigraphics 装配体文件中隐藏的零部件。
      导出 3D 注解
      在 eDrawings 文件中导出 3D 注解。
      导出质量属性
      (只对于零件和装配体)。 允许整个模型的质量属性输出。
      面片化品质
      控制面片化量。 低设定量小但不太准确,而高设定更精确却文件量较大。
      允许收件者测量
      允许由其它 eDrawings Professional 用户测量此模型。 如果文件为审阅激活,则任何人都可测量。 如果您不激活此选项,测量被禁用,没人可测量模型。
      允许收件者输出到 STL
      (只对于零件和装配体)。 允许 eDrawings 文件的收件者从 eDrawings Viewer(浏览器)将之保存为 STL 文件。
      输出材料明细表表格
      在 eDrawings 文件中从 NX 装配体导出材料明细表信息。
      导出多张工程图纸
      在 eDrawings 文件中导出多张工程图纸。
      输出安排
      在 eDrawings 文件中从装配体导出安排。
    2. 单击确定保存选项,或单击重设将选项设定为原有设置。
    保存
    显示 eDrawings 保存对话框。
    1. 设定选项(参阅以上选项部分)。
    2. 要以密码保护 eDrawings 文件,选择打开文档要求密码,然后输入并确认密码。
    3. 输入文件名称。
    4. 单击确定来保存 eDrawings 文件。
      您然后可使用 eDrawings Viewer(浏览器)来观阅 eDrawings 文件。
    批量出版
    将多个 CAD 文件转换成 eDrawings 文件。 显示批量出版程序对话框。
    1. 选择要出版的文件。 您还可以选择文件夹。
    2. 为保存 eDrawings 文件指定位置。
    3. 设定输出选项
    4. 单击开始
    帮助
    显示 eDrawings 在线帮助。
    关于
    显示有关 NX/Unigraphics 应用程序的信息,包括版本。
页面:   eDrawings Professional for NX/Unigraphics
Web 帮助内容版本:eDrawings 2015 SP05
