隐藏目录
打开文件
使用 使用tool_Open.gif 工具,在 eDrawings 浏览器中打开一现有文件。
此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 eDrawings功能矩阵图以了解可用性信息。
如果您打开一只读文件或已在您的 CAD 应用程序或另一 eDrawings 浏览器中打开的文件,一信息框将会提醒您。 您只能打开文件为只读,但如果您想保存更改,一信息框将出现。 单击确定关闭信息框,另存为对话框出现。 您然后可用另一名称保存文件。
eDrawings 检测零部件的图形数据什么时候无法与随后在 SOLIDWORKS 装配体中修改并保存的版本保持同步。 在您打开可能过期的零部件时,水印将会显示警告,提示您在 SOLIDWORKS 软件中重建该零件。 要控制水印的显示,请单击 视图 > 显示警告水印
eDrawings 浏览器不显示分离工程图文档中的所有信息。 若想显示分离工程图中的所有信息,从 SOLIDWORKS 出版 eDrawings 工程图文档,或重新保存工程图文档为常规(非分离)工程图。
欲打开文件:
  1. 单击打开tool_Open.gif文件 > 打开
    打开 对话框显示 eDrawings、SOLIDWORKS 以及已发布的文件的预览(如果这些文件已在 2008 或更高版本应用程序中保存)。 预览显示任何在资源管理器中指定的自定义属性的更改。
  2. 设定文件类型为以下之一:
    • eDrawings 文件 (*.eprt, *.easm, *.edrw)
    • SOLIDWORKS 文件(*.sldprt、*.sldasm、*.slddrw)
      在 eDrawings Viewer 中,您可以打开 SOLIDWORKS 97Plus 和更高版本的任何 SOLIDWORKS 文档。
    • DXF/DWG 文件 (*.dxf, *.dwg)。eDrawings 支持以下:
      • DXF 与 DWG 文件 2.5 到 2010 版本。
      • AutoCAD 字体 (SHX)(如果已安装 AutoCAD®)。 否则,会以默认的 Simplex 字体渲染文本。
      • DWG 文件中的图象和 OLE 对象。
    • 3DXML 文件 (*.3dxml)
    • CALS 文件 (*.cal, *ct1)
    • XML Paper Specification (XPS) 文件(*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      您在 SOLIDWORKS 中使用 另存为 生成 XPS 文件,然后在 eDrawings 中以与 eDrawings 文件相同的方式进行操作。
      XPS Viewer 包括在 Vista 操作系统中并随 .NET Framework 3.0 发行,它随同 SOLIDWORKS 在 Windows XP 和 Server 2003 操作系统上进行安装。
      如果 eDrawings 安装在另一台计算机上,双击 XPS 文件可将之在 eDrawings 中打开,而不是在 XPS Viewer 中打开。
      您可使用 XPS Viewer 或者 eDrawings Viewer 将 XPS 文件分发给用户。
    • Pro/E 文件(*.prt、*.prt.*、*.xpr、*.asm、*.asm.*、*.xas)
      Pro/ENGINEER 工程图无法输入。
      Pro/ENGINEER 版本 16 到 Wildfire 5.0 均受支持。
      如果模型使用了 Pro/ENGINEER 系列表格实例,则必须包含 XPR 和 XAS 加速器实例文件,以获得正确的结果。尽管这些实例加速器文件对于 Pro/ENGINEER 可有可无,它们在 eDrawings 中必须有。当家族表格实例修改装配体的顶层时,打开相当于该实例的 XAS 文件,而不是 ASM 文件。
      本软件会识别零件文件中的颜色,但不会识别装配体级别中应用的颜色。
      某些 Pro/ENGINEER 项目(例如注解、草图和图层)不会被输入。
    • STL 文件 (*.stl)
    • SOLIDWORKS 模板文件(*.prtdot、*.asmdot、*.drwdot)
    • 所有文件 (*.*). 只有以上受支持的文件在 eDrawings 浏览器中打开。
      如可用,eDrawings 在 eDrawing 零件或装配体文件中也支持显示 SOLIDWORKS Simulation 和 SOLIDWORKS SimulationXpress 数据。 详情请参阅 SOLIDWORKS Simulation 数据。
  3. 选择文件,然后单击打开
    如果您输入一有 XREFs 的 DXF/DWG 文件,eDrawings 将自动还原 XREF。 如果不能还原 XREF,则会出现 解析 XRef 对话框。 单击 跳过文件 输入 DXF/DWG 文件而忽略 XREF 文件,或导览至 XREF 文件,选择它,并单击 打开 以打开。 有关详细信息,请参阅 DXF/DWG 文件外部参考引用
    参阅审阅/测量激活后的文件了解有关生成和使用审阅激活后的文件。
从装配体打开零件
您可从装配体内部在单独窗口中打开零件。
  • 右键单击图形区域或零部件窗格中的零件,然后单击 新建零件文档
    零件在新 eDrawings 窗口中作为新文档打开。
从装配体打开子装配体
您可从装配体内部在单独窗口中打开子装配体。
  • 零部件窗格上,右键单击一个子装配体,然后单击 新建装配体文档
    子装配体在新 eDrawings 窗口中作为新文档打开。
查看旋转爆炸步骤
在 eDrawings 软件中,您可以查看旋转爆炸步骤,它保存在使用 SOLIDWORKS 2014 或更高版本创建的装配体文件中。
还可以在 eDrawings 软件中查看旋转零部件(发生或未发生线性平移)的爆炸步骤。
查看 iPad 中的 3D ContentCentral
您可以使用 eDrawings 查看 iPad 中的 3D ContentCentral®。 3D ContentCentral 是一个免费服务站点,可供查找、配置、下载并请求 2D 和 3D 零件和装配体、2D 块、库特征及宏。
启动 iPad 中的 eDrawings,并单击 http://www.3dcontentcentral.com/
页面:   打开文件
Web 帮助内容版本:eDrawings 2015 SP05
