在将 SOLIDWORKS 文档输出为 eDrawings® 文件时,使用 高级转换选项(eDrawings) 对话框以设定选项。
要显示此对话框:
配置转换任务时,在转换 - 属性对话框的转换设定页面上,为输出文件格式选择 eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw),然后单击转换选项。
- 启动转换任务时,在转换对话框中为输出文件格式选择 eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw),然后单击转换选项。
确定可以衡量此 eDrawings 文件 |
收件人可在 SolidWorks eDrawings 浏览器中测量几何体。 |
允许为零件和装配体输出到 STL |
收件人在 eDrawings 浏览器中将之保存为 Stereo Lithography (STL) 文件。 |
在工程图中保存上色的数据 |
(仅限工程图) 保存 SOLIDWORKS 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。 不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。
在 SOLIDWORKS 中,您还必须在 中选择 为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据 ,才可输出此数据。
将材料明细表特征保存到 eDrawings 文件 |
如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表,请选择此项以在输出的 eDrawings 文件中包括材料明细表信息。 |
将 Motion 算例保存到 eDrawings 文件 |
对于带有 SOLIDWORKS 运动算例的模型。 保存运动算例可增加文件大小和创建时间:
- 在每个配置中保存每个 Motion 算例
过时的 Motion 算例在输出到 eDrawings 之前会自动重新计算。
- 只在上次计算的配置中保存
将使用最近计算过的 Motion 算例的配置。
选择如果结果过时则重新计算 Motion 算例,以在输出之前重新计算该配置中任何过时的 Motion 算例。
全部重设 |
将选项重设到厂家默认值。 |
