您可在添加新图纸或编辑现有图纸时设定图纸属性或区域参数。
图纸属性选项卡
要指定图纸属性:
- 在工程图图纸中,在 FeatureManager 设计树中用右键单击图纸图标、工程图图纸的任意空白区域、或工程图窗口底部的图纸标签,然后选择属性。
- 如下所述指定属性,然后单击确定。
| 名称 |
在方框中输入标题。您可更改图纸名称,该名称出现在工程图图纸下的选项卡中。
| 比例 |
为图纸设定比例。
| 投影类型 |
为“标准三视图”投影选择第一视角或第三视角。第一视角通常用于欧洲。第三视角通常用于美国。
| 下一视图标号 |
指定将使用在下一个剖面视图或局部视图的字母。
| 下一基准 |
指定要用作下一个基准特征符号的英文字母。
图纸格式/大小
| 标准图纸大小 |
选择一个标准图纸大小,或单击浏览找出自定义图纸格式文件。
只显示标准格式
显示使用“文档属性”-“绘图标准”中所设定的制图标准的图纸格式。在消除选择时,所有标准的所有格式会出现。
重装
如果您对“图纸格式”作了更改,单击以返回到默认格式。
显示图纸格式
显示边界、标题块等。
| 自定义图纸大小 |
指定一宽度和高度。
| 采用显示模型中自定义的属性值 |
如果图纸上显示一个以上模型,且工程图包含链接到模型自定义属性的注释,则选择包含您想使用的属性的模型之视图。如果您没有另外指定,将使用插入到图纸的第一个视图中的模型属性。 |
区域参数选项卡
要指定区域参数:
- 在工程图图纸中,在 FeatureManager 设计树中用右键单击图纸图标、工程图图纸的任意空白区域或工程图窗口底部的图纸标签,然后选择属性。
- 在图纸属性对话框中,选择区域参数选项卡。
- 如下所述指定属性,然后单击确定。
区域大小
| 分布 |
距中心 50mm
根据面域选择,将区域大小设定为 50mm,并对边距和图纸进行居中。
平均大小
根据行和列的值均匀分布区域大小,并根据区域选择对边距和图纸进行居中。
| 区域 |
选择以边距或图纸为基础进行区域居中。 |
边界
| 指定左侧面、右侧面、顶面和底面的值。 |
当您选择面域的边距时,已指定的值将改变区域设置。 此例显示左侧面和顶面的增值。
