使用分割 PropertyManager 以将零件分为多个实体。 在您分割零件时,您可以使用“分割 PropertyManager”以保存新实体,或使用保存实体 PropertyManager 以在完成分割后对其进行保存。
要打开 分割 PropertyManager:
- 单击分割
(特征工具栏)或。
要打开保存实体 PropertyManager:
分割 PropertyManager
标注框在图形区域出现,一次最多可为 10 个实体显示。单击下 10 个或上 10 个为零件在所有标注框中滚动。
所产生实体
在您单击 切除零件 或切除实体后列举零件中的分割实体。
选择要保存的实体 |
您还可单击自动指派名称将实体命名为 Body<n>.sldprt 并进行保存。
文件 |
在您分割实体后,各种分割的零件列在 FeatureManager 设计树的
实体下。双击文件下面的实体名称,在对话框中为新零件键入一名称,然后单击保存。新的零件名称出现在文件下及标注框中。您不保存的实体不被分割。它们会与原始零件保持在一起。您也可使用保存实体 PropertyManager 从多实体零件保存实体。
如果您在保存分割的零件后再为之消除选择复选框  ,此零件将不再保存为单独的实体。它将与原零件保留在一起。
消耗切除实体 |
将实体从零件中移除。消耗的实体未列举在 FeatureManager 设计树的 实体下。
原点位置 |
将分割实体的原点放在您所选取的顶点处。 |
将自定义属性复制到新零件 |
将固体的自定义属性复制到您创建的新零件。 |
将切割列表属性复制到新零件 |
将结构构件的切割列表属性复制到您在切割焊件零件时创建的实体。
文件属性
将切割列表属性转移到派生零件的文件属性。 仅在创建将自定义属性复制到新零件后可用。
切割列表属性
将切割列表属性转移到新零件的切割列表属性。
模板设定
能让您从覆盖默认模板。
覆盖默认模板设定 |
指定使用替代模板。将选定模板应用到您在当前分割或保存实体操作过程中生成的所有新零件或装配体文件。
零件模板 |
列举选定的零件模板。单击 可浏览至不同的模板。
选择要保存的零件。 |
您还可以单击自动指派名称以自动生成零件名称。 |
File |
允许您从多实体零件保存零件。 |
消耗切除实体(U) |
将实体从零件中移除。 消耗的实体未列举在 FeatureManager 设计树的 固体下。 |
原点位置 |
生成装配体
在您浏览装配体位置后,将显示装配体路径和名称。 |
浏览 |
打开另存为对话框,文件类型为 .sldasm。 |
从相似实体或切割清单派生所产生的零件 |
相同实体将保存为单一零件,例如焊件结构构件。 通过零件的多个实例创建装配体。
实体必须具有以此种方式进行实例化的相同材料属性。
模板设定(S)
能让您从覆盖默认模板。
覆盖默认模板设定(O) |
指定使用替代模板。 将选定模板应用到您在当前分割或保存实体操作过程中生成的所有新零件或装配体文件。 |
零件模板 |
列举选定的零件模板。 单击 可浏览至不同的模板。 |
装配体模板 |
列举选定的装配体模板。 单击 可浏览至不同的模板。 |
