Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Collapse 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
修改尺寸
您可以在“修改”对话框中改变零件、草图、装配体或工程图中的尺寸。
要更改尺寸:
  1. 双击一个尺寸。
    此时将显示修改对话框。
  2. 使用箭头、指轮 thumbwheel.gif、鼠标或在尺寸方框中键入数值来更改尺寸值。
    当数值受限制时,例如角度必须大于 0 且小于 90 度,“修改”对话框显示一个滑杆 slider.gif 而不是指轮。
    向上箭头,指轮/滑杆向右,鼠标滚轮向上 选值框增量中设定的长度增量使值递增。
    向下箭头,指轮/滑杆向左,鼠标滚轮向下 按选值框增量中设定的长度增量使值递减。
    Ctrl + 箭头
    Ctrl + 指轮/滑杆
    Ctrl + 鼠标滚轮
    按选值框增量中设定的长度增量的 10 倍增大/减小长度增量。
    Alt + 箭头
    Alt + 指轮/滑杆
    Alt + 鼠标滚轮
    按选值框增量中设定的长度增量的十分之一增大/减小长度增量。
    您可直接输入数值和算术符号而将尺寸框用作计算器。
    您还可以为方程式中的各值指派测量单位,方法是使用字头键入列表或直接键入单位。
  3. 选择以下一个选项:
      选项 说明
      添加方程式 如果尺寸由方程式驱动,则 Modify_Dim_EquationDriven.gif 将显示在“修改”对话框中。
    如果您为方程式中的各值指定了不同的测量单位,则尺寸将使用文档中定义的测量单位。
      添加全局变量 如果尺寸指派为全局变量,则 equations_global_variable.gif 将显示在“修改”对话框中。
    此配置 仅将值应用于活动配置。
    所有配置 将值应用到模型中的所有配置。
    指定配置 将值应用到活动配置和您选择的任何其它配置。
    Modify_Dim_ConfigLink.gif 链接到父配置 (仅可用于派生的配置。) 维护父配置中的值和派生配置中的值之间的链接。 如果尺寸之前在派生的配置中被覆盖,则重新建立链接并将值设置为父级中的值。
  4. 按如下方式使用按钮:
      选项 说明
    button_Save_Modify.gif 保存当前的数值并退出此对话框。
    3d_drawing_view_exit.png 恢复原始值并退出此对话框。
    modify_dialog_regenerate.png 以当前的数值重建模型。
    button_Reverse_Sense_Modify.gif 反转尺寸方向。
    重设选值框增量值。
    启动 增量 对话框,在该对话框中,您可以更改选值框箭头所使用的增量。 输入值后,按 Enter 接受该值。 选择 设为默认值 以使您的新指定变为系统选项中的默认选值框增量。
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif 标注要输入进工程图中的尺寸。 只在零件和装配体文件中可用。 将模型项目插入到工程图中时,您可插入所有尺寸或只插入标注的尺寸。
页面:   修改尺寸
