隐藏目录
打印工程图
您可以打印或绘制整个工程图纸,或只打印图纸中所选的区域。您可以选择用黑白打印(默认值)或用彩色打印。还可以为各张工程图图纸指定不同的设定。
多图纸工程图有多个打印选项,包括打印放大后的区域和打印激活的工程图图纸。
可以在打印时设置工程图中线条的打印线粗,或在文档属性层设置线条的打印线粗。
指定单张工程图图纸的设定
要指定单张工程图图纸的设定:
  1. 单击文件 > 页面设置
  2. 选择单独设定每个工程图纸
  3. 设定的对象中选择图纸,然后选择图纸的设定。
  4. 针对每张图纸重复步骤 3,然后单击确定
以彩色打印工程图
要以彩色打印工程图:
  1. 单击文件 > 页面设置。在工程图颜色下选择以下选项之一,然后单击确定
    选项 描述
    自动 如果打印机或绘图机驱动程序报告能够彩色打印,将发送彩色信息。否则,文档将打印成黑白形式。
    颜色/灰度级 不论打印机或绘图机驱动程序报告的能力如何,将发送彩色数据到打印机或绘图机。黑白打印机通常以灰度级或使用此选项抖动来打印彩色实体。当彩色打印机或绘图机使用自动设定以黑白打印时,使用此选项。
    黑白 不论打印机或绘图机的能力如何,将以黑白发送所有实体到打印机或绘图机。
  2. 单击文件 > 打印。在对话框中的文件打印机下,从名称中选择一个打印机。
  3. 单击属性,检查是否适当设定了彩色打印所需的所有选项,然后单击确定。(选项因打印机不同而有所区别。)
  4. 单击确定
打印整个工程图图纸
打印整个工程图:
  1. 单击文件 > 打印。在对话框中的打印范围下,选择所有图纸当前图纸图纸然后输入要打印的图纸。
  2. 文件打印机下,单击页面设置
  3. 页面设置对话框中的分辨率和比例下,选择最佳比例来打印页面上的整个图纸,或选择比例然后键入值。
  4. 单击确定
  5. 再次单击确定来打印文档。
打印放大后的局部工程图
可以打印放大后的局部工程图。
要打印放大后的局部工程图:
  1. 放大工程图的一部分。
  2. 选择文件 > 打印
  3. 打印对话框中,选择当前屏幕图象
  4. 此外,单击选择以指定比例打印选定区域。
  5. 单击确定
打印激活的工程图图纸
打印多图纸工程图中的单张激活图纸。
打印激活的工程图图纸:
  1. 单击文件 > 打印
  2. 选择当前图纸,然后单击确定
打印选定的工程图图纸
对于多图纸工程图,可以选择其中的部分图纸进行打印。
打印多图纸工程图中选定的工程图图纸:
  1. 单击文件 > 打印
  2. 选择图纸并键入图纸编号(以逗号分隔编号)。
    用连字符来指定范围。例如,1,3, 5-8。
  3. 设置其它 打印选项,然后单击确定。
页面:   打印工程图
