边焊缝接头用于估计焊接两个金属零部件所需的适当焊缝大小。
程序会计算焊缝沿线上每个网格节点位置处的适当焊缝大小。 选取美国或欧洲焊接标准以进行焊缝计算。
SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中都提供了“边焊缝接头”。
边焊缝接头不能用于复合壳体。
要显示此 PropertyManager:
生成静态 Simulation 算例。 右键单击 连接
并选择 边焊缝。
焊接类型
壳体曲面对齐控制局部焊接接点坐标系的方向和边线焊接结果解析。 请参阅边线楔体定义。
调整焊缝大小
Select 选择美国标准(美国焊接标准 D1.1 和 D1.2)或欧洲标准(欧洲规范 3:钢结构设计,1.8 部分:铰接设计,4.5 章节)以进行焊接大小计算。
| 美国标准 |
| 焊条 |
设定焊条的材料。要定义一个未列出的材料,选择自定义钢或自定义铝。 |
| 焊缝强度 |
显示所选焊条的材料终极抗剪强度。对于自定义钢或自定义铝,为焊喉输入适当的终极抗剪强度。 |
| 安全系数 |
根据给定安全系数降低焊接的终极抗剪强度。 电极材料允许的抗剪强度计算方式如下: 终极抗剪强度 / 安全系数。 由特定代码支配的工程项目必须遵守此处规定的最低条件和标准。
美国国家自动电梯标准
根据默认系数 3 降低焊接的终极抗剪强度 (ANSI/ALI B153.1-90)。
下吊钩提升装置
根据默认系数 5 降低焊接的终极抗剪强度 (ANSI/ASME B30.20)。
| 估计焊缝大小 |
让程序计算适当的焊缝接头大小。 程序会将该框中的焊缝大小值与适当的焊缝大小相比较,并在焊接检查图解中显示结果。 对于单边焊接,程序会考虑到其在表现最弱的壳体边上的位置。 |
| 欧洲标准 |
| 更弱铰接零件的材料 |
选取被边焊接连接的较弱零件。较弱零件具有更小材料抗张强度。要键入自定义材料抗张强度,选取自定义。 |
| 终极抗张强度 |
显示所选材料的抗张强度。 您需要为由边焊接连接的实体在材料对话框中定义材料的抗张强度。
| 关联因子 (βW) |
为焊缝计算输入介于 0.8 和 1.0 之间的关联因子。参阅参考表格了解推荐的值列表。 |
| 部分安全系数 (γΜ) |
为接榫输入介于 1.0 和 1.25 之间的安全系数。参阅参考表格了解推荐的值列表。 |
| 估计焊缝大小 |
让程序计算适当的焊缝接头大小。 程序会将该框中的焊缝大小值与所计算的焊缝大小相比较,并在焊接检查图解中显示结果。 对于单边焊接,程序会考虑到其在表现最弱的壳体边上的位置。 |
符号设定
| 编辑颜色 |
从调色板中选择边焊接符号的颜色。 |
| 符号大小 |
更改边焊接符号的大小。 |
| 显示预览 |
切换边焊接符号的大小显示。 |
