隐藏目录
提取 B-样条曲面
当提取 B-样条曲面时,网格允许您显示曲面。
您可以将曲线从网格中添加到所提取的曲面的 U 和 V 方向,从而将曲面更紧密地套合到网格。
您可以显示误差分析,以查看网格和曲面之间的误差。
要使用网格来提取 B-样条曲面:
  1. 打开一个网格文件并运行曲面向导,然后使用划分区域生成曲面转到曲面提取 PropertyManager。
    此时会显示一个带有网格的曲面。
  3. 旋转模型可直接查看该曲面。
  4. 选取显示误差分析
    此时会显示曲面和网格之间的误差。 图形区域中会显示一个颜色范围图例。 曲面误差位于红色、黄色和绿色区域周围。
  5. 要提高曲面精度:
    • 使用 U-Dir.V-Dir。 PropertyManager 中要添加 U 和 V 曲线的线段数
    • 单击编辑 UV 曲线。 您然后可直接在网格上的两个不同位置单击,可成 U 和 V 曲线。
    • 单击编辑 UV 曲线并从清单中选择一条曲线,然后拖放以重新定位它。 根据需要重复上述步骤。
    • 对误差最高的区域增大 U、V 曲线的数量可尝试减小误差。
  6. 单击重建曲面可将编辑应用到曲面中并检查新的误差分析。
页面:   提取 B-样条曲面
