要在配件为线路子装配体零部件时创建管道或管筒线路:
- 在 Routing 选项中,确保选择在法兰/接头落差处自动步路。
- 通过从插入零部件、设计库、打开的零件窗口或 文件探索器拖动对象,或者通过单击Windows 资源管理器(装配体工具栏),将法兰或其它终端配件插入到主装配体中。
当您单击以下某一项时,设计库 将打开至适当的文件夹:
- 通过拖/放来开始
(管道设计工具栏)。
- 通过拖/放来开始
(软管设计工具栏)。
- 在线路属性 PropertyManager 中设定选项,然后单击
。会出现以下情况:
- 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
- 新的线路子装配体即被生成,并在 FeatureManager 设计树中显示为 [管道<n> 或管筒<n>-<装配体名称>]。
- 有一管道或管筒的端头出现,从您刚放置的法兰或配件延伸。
使用 直线
(草图工具栏)绘制运行路径。 对于灵活管筒线路,您也可使用样 样条曲线
(草图工具栏)。 按 Tab 键改变草图基准面。 参阅显示 3D 空间了解操作 3D 草图的提示。
您不需要在线路子装配体零部件之间添加配合或草图几何关系,因为其大小和位置是由 3D 草图驱动的。 线路子装配体中的每个零部件都是与 3D 草图参数关联的。 如果您以任何方式更改草图,管道、管筒和配件将自动更新。 有关配合端头配件的信息,请参阅配合步路子装配体。
- 根据需要添加附件。
- 退出草图。
单击
编辑线路
(管道设计工具栏)或
编辑线路
(软管设计工具栏)来编辑现有线路。
