隐藏目录
孔对齐 PropertyManager
孔对齐 PropertyManager 中选择要检查的零部件并设定可接受的最大孔中心误差。
要打开 孔对齐 PropertyManager:
单击 孔对齐(“装配体”工具栏)或 工具 > 孔对齐
选择的零部件
要检查的零部件 显示被选中进行孔对齐检查的零部件。默认情况下,除非您预选了其它零部件,否则将显示顶层装配体。当您检查一个装配体的孔对齐情况时,其所有零部件都将接受检查。如果您选择两个或更多零部件,则仅报告所选零部件的孔未对齐情况。
孔中心误差 指定要检查的孔组中心之间的最大距离。例如,如果您指定 1.00mm,则彼此的中心距离在 1.00mm 之内的未对齐孔组将列在结果下。
计算 单击检查孔对齐情况。
结果
显示检测到的未对齐情况并报告各组未对齐孔中心之间的最大误差。您可以:
  • 选择项目以在图形区域中高亮显示。
  • 展开项目以列出未对齐的各个孔。
  • 右键单击项目并选择放大所选范围
如果孔对齐识别出零件中的一些孔,但发现无法分析零件的某个部分,就会在部分分析的零部件中名为结果的文件夹中列出该零件。您应该手工检查零件和相关零部件有无未对齐的孔。
页面:   孔对齐 PropertyManager
