Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项
将 SOLIDWORKS 文档输出为 TIFF、Adobe®Photoshop® 或 JPEG 文件时,您可以设定输出选项。
要设定输出选项:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 选取 Tif (*.tif)Adobe Photoshop 文件 (*.psd)JPEG (*.jpg) 作为保存类型,然后单击选项
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
    选项 描述
    图象类型 选择:
    黑白(双色)
    对于上色图形或带背景颜色的图形没有用处。对于带黑色线条和白色背景的工程图,此选项可产生其大小最低的文件。
    RGB 全色
    灰度级
    Tiff 压缩方案 请选取目标系统支持的类型。
    不压缩
    缩位压缩法
    生成最小文件大小的彩色图象。
    Group 4 Fax
    生成三种格式的最小文件,但是只能用于黑白图像。
    移除背景 零件或装配体的 TIFF 输出。使背景透明,在输出前将之有效地移除。在输出后,使用图象编辑程序插入自定义背景。
    Jpeg 压缩 仅限 JPEG 输出。调整滑杆设定压缩层次。低压缩设置可产生更高质量。
    捕获类型
    屏幕捕获
    以荧屏显示分辨率捕捉图象。
    打印捕获
    启用打印捕捉选项
    工程图选项。只对于工程图。
    所有图纸(多页)
    在工程图包含一个以上图纸时启用。输出所有图纸。
    当前图纸
    只输出当前工程图图纸。
    使用图纸大小
    在选定打印捕捉时启用。根据工程图图纸尺寸进行输出。
    使用打印大小
    在选定打印捕捉时启用。启用打印捕捉选项
    打印捕捉选项。 以用户定义的 DPI(每英寸点数)和 纸张大小 捕捉图象。 工程图 宽度高度信息自动更新。 关于工程图,选择 最佳比例 或设定 比例 中的比例。
    纸张大小设定为用户定义以指定自定义宽度高度
    当您保存零件或装配体时,SOLIDWORKS 显示蓝色和紫红色矩形框,表示要输出的图象的边界。
    大型图象可能需要很长时间进行输出。
  4. 单击保存退出文档。
页面:   TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项
