查找:凸台拉伸参数和查找:切除拉伸参数对话框可让您为拉伸指定查找参数。以下参数可供使用:
方向1
开始条件
选取要查找的开始条件。 如果是等距,则设定等距值。 |
终止条件
选取要查找的终止条件。
深度
为拉伸特征的深度设定一数值。 切换 来更改比较符号 >、<、及 =。
使用拔模
选取按其拔模角度查找拉伸。 设置一个角度来查找拔模位于指定角度的拉伸特征。 如果需要,切换 来改变比较符号。
合并结果(仅对于凸台拉伸) |
选择任何、开、或关。 |
反侧切除(仅对于切除拉伸) |
选取任何、开、或关。 |
反向等距和平移曲面(仅对于到曲面的等距为终止条件) |
选取任何、开、或关。 |
方向2
选择任何、开、或关。 如果您选取开,设定选项,类似方向1。 |
薄壁特征
选取查找薄壁特征拉伸。
类型
选取一选项。
厚度
为 T1 和 T2 设置数值(仅对于双向)。
对于以两个方向创建的拉伸,只要一个方向能满足查找标准就能查找特征。例如,凸台拉伸在第一方向深度为 5mm,在第二方向深度为 2mm。如果您查找所有 < 3mm 的拉伸,凸台拉伸因为第二方向小于 3mm 而被查找出。
