隐藏目录
配合常见问题
回答:管理配合
  1. 为何我不能有冗余尺寸或距离配合?
    软件将尺寸视为可修改参数实体。如果您能将尺寸添加到已被几何关系或配合所定义的实体,则您可通过修改尺寸而违背这些几何关系或配合。例如:
    FAQRedntDims1.gif 完全定义草图。
    FAQRedntDims2.gif 添加了冗余垂直几何关系。草图仍完全定义。
    FAQRedntDims3.gif 添加了冗余尺寸。草图过定义。
    在以后将尺寸更改到 90° 以外的其它尺寸将会与几何关系冲突。为防止这类潜在冲突,软件使草图过定义,从而要求您删除尺寸,使尺寸成为从动,或者删除几何关系。
    另外,在存在冗余几何关系时解出冲突更困难。您得删除垂直几何关系及相邻水平或竖直几何关系。SketchXpert 功能显示所有可能的解决办法。
    回到页首
  2. 我应该遵循什么最佳做法来设置配合?
    要最充分... 使用该技术...
    强劲性和性能 将零部件与普通零部件配合以优化性能。
    强劲性 如果您的设计意图允许,使用面到面配合,因为它们通常更强劲并更可预料。
    性能 使用子装配体来限制顶层配合数。 应用程序在重建装配体时解出所有顶层配合。
    单击 单击 Tool_AssemblyXpert_Tools.gif(装配体工具栏)来显示装配体统计。
    添加配合时的效率
    • 如果您的模型使用您经常需要替换的相同零部件,使用配合参考。 单击 配合参考Tool_Mate_Reference_Geometry.gif(参考几何体工具栏)来设置配合。
    • 使用 SmartMates。
    返回顶部
  3. 我怎么知道零件上有什么配合?
    在装配体的 FeatureManager 设计树中执行以下操作之一:
    • 用右键单击零部件,然后选择查看配合
    • 用右键单击装配体特征,然后选择 树显示 > 查看配合和从属关系。 扩展零部件来观看配合。
    回到页首
  4. 如果我获得我不想要的配合该怎么办?
    使用这些技术:
    • 如果您还未关闭 配合 PropertyManager,则单击 undo.png撤消
    • 压缩配合。在 FeatureManager 设计树中用右键单击配合,选择属性,然后选择压缩
    • 使用 MateXpert 来诊断并解出配合问题。 单击 工具 > MateXpert
    • 配合 PropertyManager 中检查标准配合下的配合对齐
    回到页首
  5. 如果我的配合组合引起错误或意外移动零件我该怎么办?
    使用这些技术:
    • 您可能有配合相冲突。 使用 MateXpert 来检查有冲突的配合,然后删除或编辑有冲突的配合之一。 单击 工具 > MateXpert
    • 您可能有不适当的配合对齐。 编辑配合,然后在 配合 PropertyManager 中的 标准配合 下,为 配合对齐 单击 同向对齐PM_mate_aligned.gif反向对齐mate_antialigned.png 按钮
    回到页首
  6. 当我添加配合时,我的零件不按预期方式移动。 为什么?
    当您配合到分析曲面时,有效的解是配合到分析曲面的虚拟延伸部分。 零部件可能不会按您预期所移动。
    若想尝试取得所需配合,尽量将零部件移到正确的位置。
    在此装配体中,您想将杠杆的边线放置在半圆柱上。
    原始位置 所需位置
    选择要配合的实体。 应用了配合后的位置。 杠杆为什么移到这里?
    杠杆配合到分析曲面的虚拟延伸部分,由红色显示。
    将杠杆移近正确位置,然后应用配合。 杠杆配合到正确的位置。
    返回顶部
  7. 零部件在我试图拖动时不移动。为什么?
    作这些检查:
    • 检查零件是否有约束移动的配合。如果零件完全定义,将有一工具提示出现。
    • 检查零件是否固定。如果零件固定,将有一工具提示在您所选位置出现。
    • 尝试从不同位置拖动零件。
    • 检查配合,因为设置可能不正确。
    • 对于机械装置,尝试拖动不同的零件。
    • 有时候您不能通过拖动来移动零件。尝试添加配合来移动零件。
    回到页首
  8. 我应用约束的顺序有关系吗?
    否。
    您可按任何顺序应用约束。
    回到页首
  9. 我能使用配合来临时定位零件吗?
    是。
    配合 PropertyManager 中,在选项下选择只用于定位。零部件会移至配合所定义的位置,但不会将配合添加到 FeatureManager 设计树中。您可通过拖动零部件或为之添加另一配合而将零部件从其位置移开。
    该选项可避免潜在配合错误,因为配合实际上没应用到模型。
    回到页首
回答:更改、删除或压缩配合
  1. 我如何更改配合?
    1. 在 FeatureManager 设计树中,展开 Mates 件文夹。
    2. 右键单击一个或多个配合,然后选取编辑特征
    返回到主页
  2. 我能删除或压缩配合吗?
    是。
    在 FeatureManager 设计树中,在配合文件夹中用右键单击一个配合,然后选择删除压缩
    回到页首
回答:配合错误符号
  1. 我的装配体有很多黄色错误,但我的装配体看起来没问题。为什么?我该怎么办?
    如果无红色错误存在,黄色 FM_Warning.gif 通常只表示冗余距离配合。黄色错误也可由固定零部件引起。使用 MateXpert 来诊断问题并删除冗余配合。
    回到页首
  2. 红色和黄色错误之间有什么区别?
    红色 fm_whats_wrong_x.png = 违背配合。 零件没处于配合所指定的位置中。 另外一个原因可能是配合因为实体之一(面、边线、基准面等)不再位于模型中而悬空。 先调查红色的错误。
    黄色 FM_Warning.gif = 配合已满足,但另一配合(通常红色)正尝试以将违背该配合的方式移动零件。另一原因可能是此为距离配合,对于装配体中的其它配合冗余。
    范例
    左右零部件为固定。蓝色零部件浮动。重合配合,灰色块和蓝色块之间存在(重合配合1)
    在添加另一个重合配合时,蓝色块和橙色块之间存在(重合配合2)
    重合配合2 显示红色 fm_whats_wrong_x.png 配合错误,因为零件不能按该配合要求所移动。
    重合配合1 显示黄色 FM_Warning.gif 配合错误,因为红色 fm_whats_wrong_x.png 配合错误正尝试移动灰色和蓝色零部件,违背了 重合配合1
    回到页首
  3. FeatureManager 设计树中零部件的 (+) 和 (?) 前缀之间有什么区别?
    (+) = 过定义
    存在有冲突或冗余过定义配合。删除或编辑导致此问题的配合。最好是一出现过定义配合就进行修正。
    (?) = 无解
    SOLIDWORKS 软件不能解出配合几何关系。 考虑删除配合,将零部件移动以靠近所需解,添加更多配合,或者更改配合方案。
    回到页首
回答:配合错误
  1. 在我添加配合后出现错误信息。我如何修复配合错误?
    修复取决于错误的类型。使用搜索或查找目录的“配合”部分,来查找关于配合错误类型以及关于工具的帮助主题(如 MateXpert、配合标注和查看配合错误),以帮助识别和解决配合问题
    回到页首
  2. 我要添加的配合或配合图标不可使用。为什么?
    只有适用于当前选择的配合才可供使用。例如,您不能为平面制作重合配合。
    回到页首
  3. 我有冗余配合。我怎么知道它与什么配合冗余?
    使用 MateXpert 来识别冗余配合。
    回到页首
  4. 我可以清除冗余配合吗?
    否。
    您不能清除所有冗余配合。使用 MateXpert 来识别冗余配合。
    回到页首
  5. 我的配合角度反转方向。我可阻止这种情况发生吗?
    如果您已正确设置配合,则不应发生这种情况。检查配合设置以确定它正确定义您的设计意图。使用搜索或查找目录的“配合”部分,来查找关于生成配合时使用的最佳实践的帮助主题。如果问题仍存在,请向技术支持部门报告。
    回到页首
  6. 镜像时有配合问题。我该怎么办?
    使用镜像零部件 PropertyManager 生成可保留零部件之间配合的镜像装配体零部件。此 MirrorComponent 特征保持镜像零部件与源零部件关于镜像基准面的相对位置。无需其它配合来约束镜像零部件。
    如果您要将不同的配合应用于镜像的零部件,请用右键单击 MirrorComponent 特征,然后单击解散镜像零部件特征。然后就可以移动和旋转零部件,并为它们应用配合。
    回到页首
页面:   配合常见问题
