Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Collapse 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
将尺寸插入工程图中
SOLIDWORKS 工程图中的尺寸是与模型相关联的,而且模型中的变更会反映到工程图中。
通常您在生成每个零件特征时即生成尺寸,然后将这些尺寸插入各个工程图视图中。在模型中改变尺寸会更新工程图,在工程图中改变插入的尺寸也会改变模型。
根据系统默认,插入的尺寸为黑色。还包括零件或装配体文件中以蓝色显示的尺寸(例如拉伸深度)。参考尺寸以灰色显示,并带有括号。
零件的尺寸只插入一次,即使在装配体中零件以多个实例显示。
尺寸在插入到所有视图中时会以最适当的视图出现。显示在部分视图的特征,例如局部视图或剖面视图,会先在这些视图中标注尺寸。
当您将尺寸插入所选视图时,您可以插入整个模型的尺寸,也可以有选择地插入一个或多个零部件(在装配体工程图中)的尺寸或特征(在零件或装配体工程图中)的尺寸。
尺寸只放置在适当的视图中。您可在工具 > 选项 > 工程图中选取是否插入复制尺寸。如果尺寸已经插入一个视图中,则它不会再插入另一个视图中。您也可在插入模型项目(尺寸、注解、参考几何体)时选取消除重复
您可以从一个视图中删除尺寸,然后将之插入到另一个视图中,或者将之移动或复制到另一个视图中。
页面:   将尺寸插入工程图中
