隐藏目录
智能扣件的拖放编辑
智能扣件 PropertyManager 中的智能扣件下,您可通过在扣件树中拖动孔对扣件进行编辑。您可以:
  • 分割孔系列。
  • 更改与孔相关联的扣件类型。
如果扣件树不可见,请单击编辑分组
分割孔系列
在有一系列对齐的孔的装配体中,设计可能需要无数个短的扣件或一个长扣件。智能扣件自动为孔系列指定一单一长扣件。您然后可将孔系列分割为多个系列,每个系列都有其自己的扣件。
若想分割系列,您在系列内必须有单独孔特征。例如,您不能分割从装配体层孔特征所形成的孔系列,因为此为单一特征。
指定给孔系列的单一扣件。 分割的孔系列。新扣件长度。
欲分割孔系列:
  1. 用右键单击 FeatureManager 设计树中的智能扣件,然后选择编辑智能扣件
  2. 在 PropertyManager 中编辑单击编辑分组
  3. 在扣件树中展开系列
    单独的孔特征将按顺序列举。在此例中有四个孔特征。
  4. 选取第一个您想从系列中分割的孔特征(在此例中为第三个特征),然后将之拖动到树顶层的名称。
    第一个和第二个孔特征仍与原有系列保留在一起,第三个和第四个孔特征形成新的系列。
    当您为新系列选取一孔特征时,该孔特征和扣件列表中紧随其后的所有特征将移到新系列中。
  5. 出现一个消息框。选择以下选项之一:
    • 单击为两个系列计算新的扣件长度。
    • 单击为两个系列保留原有扣件长度。
    新的系列添加到清单,另一组扣件出现在所选孔的图形区域。扣件与父扣件具有相同的属性(除长度之外)。
  6. 若想编辑系列的属性,将之用右键单击并选取属性
    若想在层编辑属性,单击编辑扣件然后在属性下进行更改。
重新指定孔
改变智能扣件属性的方法之一是给不同的重新指定孔。参阅“编辑智能扣件”了解更改扣件属性的其它方法。
要重新指定孔:
  3. 在扣件树中展开系列
  4. 选中您想重新指定的孔系列,然后将之拖动到树内的另一个中。
    孔系列移动到树中的新下,新的扣件出现在图形区域。
页面:   智能扣件的拖放编辑
