隐藏目录
工程图文件类型
工程图通常以模型被还原而生成;即模型的所有信息都可在工程图文件中使用。您可使用以下在生成、打开及操作工程图文件时改进性能:
分离工程图 模型未装入内存。在保存工程图时生成。您可添加细节而无模型。当需要模型时会提醒您。当您装入模型时,模型完全装入。您可将工程图保存为还原或分离,这样您可保存分离工程图为常规工程图,或反之亦然。
轻化工程图 模型数据的子集装入内存;其余的模型数据则根据需要装入。 在新工程图中,通过指定草稿品质视图来生成轻化工程图。 打开轻化工程图比打开带完全还原模型的同样工程图要快。 您可在位于工程图中时在还原和轻化模式之间切换。 轻化为大型装配体模式的默认模式。
减少显示数据的工程图文件。 当您消除选择工程图选项、减小文件大小时,上色和草稿视图的立体型雕数据不随工程图文件保存。数据在模型文件中可用。
  还原 分离 轻化
需要模型 为某些选项所需
装入、重建性能 正常 稍慢(需要装入) 更快
还原/装入模型 总是还原 完全装入,无卸载 还原/轻化
内存足迹 不如轻化低
产生最大的 SOLIDWORKS 装配体工程图 并非于所有情形 并非于所有情形
视图生成 正常 正常 较快
外观 正常 轴和高亮显示颜色不同,工程图图标和视图图标上连接断开。 工程图视图图标上的羽毛
按边线的线型
页面:   工程图文件类型
