内容
使用 皮带/链 工具(块工具栏)可以为滑轮或链轮机制生成布局草图。
使用椭圆 工具生成完整椭圆。使用部分椭圆 工具生成椭圆弧。
使用中心线生成对称的草图单元和旋转特征,或者作为构造几何体。您可以生成多个半径或直径尺寸,而不用每次都选择中心线。
您可以创建与线中点对称的线。
控制所绘制的 2D 直线的以下属性。
让您绘制多条 2D 线条。对于绘制的每条 2D 线条,您可以在方向、选项或参数下选择不同的设置组合。
您可以通过锥形 工具绘制由端点和 Rho 数值驱动的锥形曲线。 曲线可以是椭圆、抛物线或双曲型,具体取决于 Rho 数值。
将点插入到草图和工程图中。
您可以在草图实体中创建等距点或线段。
生成带有任何数量在 3 和 40 之间的边的等边多边形。
RapidSketch 使您可以选择平面或基准面,并在任意草图工具激活时开始绘制草图。在您移动至各平面的同时,将生成面并打开草图。您可以中途更改草图工具。
在任何连续曲线或边线组上(包括零件面上由直线、圆弧、或样条曲线组成的圆或轮廓)绘制文字,并且拉伸或剪切文字。
可以将文档属性、自定义属性或配置特定属性的值链接到草图中的文字对象。还可以将属性链接到表格或材料明细表中的行。如果属性的值发生更改,链接的文字也会自动更改。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
