如果您处于防火墙后面,或者需要 IT 帮助修改 SOLIDWORKS 安装,您可以从网站下载材料更新。
- 保持零件打开,在 FeatureManager 设计树中,右键单击材料
,然后选择编辑材料。
- 在材料对话框的左窗格中,单击 Sustainability Extras。
右侧窗格中的属性选项卡显示 GaBi Sustainability 数据库的最新版本以及最后一次检查更新的时间。
- 单击检查在线列表链接。
- 关闭 材料 对话框,然后关闭 SOLIDWORKS。
- 在下载最新 GaBi LCA 数据库页面上,阅读材料数据库最新更改的说明。
- 如果您拥有较早的数据库,而且想要进行更新,请单击下载最新 GBM 文件。
- 在文件下载对话框中,单击保存。
- 导航至安装 SOLIDWORKS 的目录,默认为 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS,然后单击 保存。
- 下载完成之后,单击打开。
提取 gabiswengine.gbm 至 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS release\Sustainability.
如果 ProgramData 文件夹不可见,请在 Windows 菜单栏上单击。 在视图选项卡上,设置文件夹选项,从而可以查看隐藏的文件和文件夹。
- 单击是,确认您希望覆盖以前版本的数据库。
