Utilisez la boîte de dialogue Action de transition pour définir les actions déclenchées par une transition.
Pour afficher la boîte de dialogue:
Cliquez sur une transition dans l'éditeur de flux de travail. Dans la boîte de dialogue Propriétés, dans l'onglet Actions, cliquez sur Ajouter une action, ou cliquez sur une action puis cliquez sur Modifier l'action.
| Description |
Saisissez une description.
Pour les actions Envoyer un courrier, la description est utilisée en tant que ligne « Objet » du message. Pour inclure des variables système, cliquez sur  et sélectionnez une variable ( Variables d'actions de transition). Par exemple : File %filename% is ready for approval (Le fichier %nomdefichier% est prêt pour approbation). Vous pouvez inclure des variables système uniquement pour les actions Envoyer un courrier.
| Type |
Sélectionnez un type d'action:
Les options propres à un type apparaissent au bas de la boîte de dialogue en fonction de votre sélection.
| Exécuter pour les articles |
Appliquez cette action aux éléments. Voir Objets.
| Exécuter pour la nomenclature nommée |
(Non disponible lorsque le Type est Définir la variable.) Appliquez cette action aux nomenclatures nommées.
| Exécuter pour les fichiers |
Appliquez cette action aux fichiers. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez limiter l'action à certains types de fichiers en utilisant Exécuter pour les fichiers avec les extensions suivantes.
| Exécuter pour les fichiers avec les extensions suivantes |
(Disponible uniquement lorsque l'option Exécuter pour les fichiers est sélectionnée.) Limitez l'action à certains types de fichiers. Tapez une ou plusieurs extensions de fichiers, séparées par un point-virgule (;).
Commentaire
Cette option est disponible lorsque le Type est Commentaire.
Cette option est disponible uniquement pour les transitions automatiques de flux de travail. Lorsque vous changez la transition de flux de travail d'automatique à parallèle ou normal, un avertissement s'affiche.
| Commentaire de transition |
Vous permet de saisir un commentaire qui sera traitée lors d'une transition automatique de flux de travail. Ce commentaire apparaît dans la ligne de transition de l'historique du fichier. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable. Vous pouvez saisir des caractères jusqu'à 250.
Exécuter la commande
Les options suivantes sont disponibles lorsque le Type sélectionné est Exécuter la commande.
| Entrez la commande à exécuter |
Spécifie le chemin d'accès complet de l'exécutable (tel qu'il apparaît depuis l'ordinateur client qui effectue la transition) ou le nom de l'exécutable s'il est déjà enregistré dans Windows (à savoir, le Bloc-notes ou WordPad). Spécifiez le chemin comme si vous démarriez l'exécutable à partir de la ligne de commande ou à l'aide de .
Pour permettre par exemple à un utilisateur d'éditer un fichier en transition à l'aide du Bloc-notes, spécifiez: notepad.exe File Path (Chemin)
| Attendre la fin de l'exécution du programme |
Suspend toute activité de Enterprise PDM (par exemple, aucune autre action de transition n'est exécutée) jusqu'à ce que le programme soit terminé.
Exécuter la tâche
Cette option est disponible lorsque le Type est Exécuter la tâche.
| Sélectionnez la tâche à exécuter |
Lance l'exécution de la tâche sélectionnée. Voir Tâches. |
Exporter les données vers XML
Les options suivantes sont disponibles lorsque le Type est Exporter les données vers XML.
| Sélectionner le script d'export à utiliser |
Exporte les données à partir de SOLIDWORKS au format XML (pour une utilisation par un système ERP, par exemple). Sélectionnez un script d'export. Voir Boîte de dialogue Règle d'export.
Importer les données à partir de XML
Les options suivantes sont disponibles lorsque Type est Importer les données à partir de XML.
| Nom du fichier à utiliser pour l'import (utilisez *comme caractère générique) |
Importe les données XML (à partir d'une application ERP, par exemple). Voir Boîte de dialogue Règle d'import. Tapez le nom du fichier XML à importer. Vous pouvez utiliser le caractère générique
Inc. révision
Type est
Inc. révision.
Enterprise PDM n'écrit pas le numéro de révision dans une variable de carte de données d'un fichier de données dans le cadre de l'action Inc. révision. Créez une action séparée Définir la variable au besoin.
| Commentaire de révision |
Vous permet de saisir un commentaire pour incrémenter la révision qui apparaît dans l'historique du fichier. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable.Vous pouvez saisir des caractères jusqu'à 250.
Envoyer le courrier
Les options suivantes sont disponibles lorsque Type est Envoyer un courrier.
| Pour |
Indique l'utilisateur ou le groupe qui recevra le message.
| Message |
Affiche le texte du message. Pour inclure des variables système, cliquez sur  et sélectionnez une variable. Par exemple: Brian, %projectpath%%filename% is ready to be approved. Thanks. %user% (Paul, %projectpath%%filename% est prêt pour approbation. Merci. %user%)
Les variables sont remplacées par leurs valeurs au moment où le message est généré.
Définir la variable
Type est
Lors de la mise à jour d'une variable de carte de données de fichier à partir d'une action de transition, Enterprise PDM crée une nouvelle version du fichier. Si le fichier inclut des références, celles-ci sont automatiquement mises à jour pour correspondre à la nouvelle version.
| Variable |
Affiche la variable de carte de données à mettre à jour. Le champ Type en lecture seule affiche le type de données de la variable.
| Configuration |
Indique l'onglet de configuration spécifique de la carte de données sur lequel la variable doit être mise à jour.
Pour mettre à jour toutes les configurations disponibles, laissez ce champ vide.
| Valeur |
Définit la valeur de la variable. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable. Par exemple, si vous tapez Checked by %user% (Vérifié par %utilisateur%), et que le nom de connexion de la personne qui exécute la transition est Martin, la variable est définie à Checked by Bill (Vérifié par Martin).
Vous pouvez également inclure une configuration source avec la variable système. Par exemple, si vous sélectionnez une variable Description, et que vous ajoutez une configuration source, MyConfig1 avec un séparateur, le champ Valeur affiche %var_Description@MyConfig1%. Ceci permet de définir la variable sur la description de la configuration source.
| Commentaire de version |
Vous permet de saisir un commentaire qui apparaît dans l'historique du fichier. Pour inclure des variables système, cliquez sur et sélectionnez une variable.Commentaire de version est partagé par toutes les actions de définition de variable d'une transition. Vous pouvez saisir des caractères jusqu'à 250.
Vous ne pouvez pas ajouter un commentaire à une des variables indépendantes de la version qui sont mises à jour via une transition.
| Approbateurs mappés |
Développez Approbateurs mappés pour voir les rôles, membres de rôle (Utilisateurs) et le nombre d'approbateurs qui sont nécessaires pour terminer cette transition.
Par exemple, si vous avez créé les rôles Ingénierie et Fabrication, la liste développée montre ces rôles et les utilisateurs qui sont membres des rôles.
Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs, SOLIDWORKS Enterprise PDM stocke ses données utilisateur et système pour les utiliser comme valeur de variable.
Lorsque l'utilisateur sélectionné approuve la transition, le logiciel affiche la valeur dans les cartes de données contenant la variable.
Cette option est disponible uniquement pour les transitions parallèles de flux de travail.
Pour plus de détails, voir Définition du mappage des données d'approbation parallèle.
| Remplacer la valeur d'approbateur |
Pour sélectionner cette option, vous devez tout d'abord développer Approbateurs mappés.
Lorsque vous sélectionnez Remplacer la valeur d'approbateur, des boutons radio remplacent les cases à cocher Utilisateurs dans la liste Approbateurs mappés.
Ceci vous permet de sélectionner un utilisateur dont les données sont utilisées pour la valeur de variable, quel que soit l'utilisateur qui effectue la transition du fichier.
Le logiciel affiche les données de l'utilisateur sélectionné dans les cartes de données contenant la variable.
Pour plus de détails, voir Définition du remplacement d'approbateur.
