Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationXpressSimulationXpress
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Actions extérieures dans SOLIDWORKS Simulation
Vous pouvez :
  • Appliquer une pression uniforme ou non uniforme dans n'importe quelle direction.
  • Appliquer des chargements avec une distribution variable.
  • Appliquer des chargements centrifuges (par exemple pour les machines tournantes).
  • Appliquer des forces d'appui ou à distance. Les forces à distance sont appliquées en un point quelconque et transférées à la pièce par des liens rigides virtuels.
  • Importer des chargements directement depuis SOLIDWORKS Motion et SOLIDWORKS Flow Simulation.
  • Définir des connecteurs de type palier, boulon, cordon de soudure, appui élastique, boulonné à une paroi, axe, connecteur rigide, soudure par points, ressort et ressort-amortisseur.
  • Appliquer des températures en différentes zones de la pièce. Les variations de température peuvent générer des contraintes dans le matériau. Ces contraintes sont appelées contraintes d'origine thermique. SOLIDWORKS Simulation utilise la distribution de température calculée lors d'une analyse thermique précédente et l'utilise comme chargement pour une analyse thermo-élastique.
  • Enregistrer des chargements communs dans une bibliothèque d'analyse pour les réutiliser ultérieurement.
* Requis
*Courriel:
Page:   Actions extérieures dans SOLIDWORKS Simulation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
