Utilisez le volet Propriétés du composant pour afficher et modifier les propriétés d'un composant.
Pour ouvrir ce volet :
A partir de l'arborescence, développez l'élément Composants, puis cliquez sur un composant à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés.
Nom du composant ECAD |
Le nom du composant. Utilisé par CircuitWorks pour déterminer si un composant est unique.
Numéro de pièce ECAD |
Le numéro de pièce. Peut être utilisé par CircuitWorks (conjointement avec le nom du composant) pour déterminer si un composant est unique.
Etat de la construction |
Spécifie comment CircuitWorks construit ce composant:
- Construire un nouveau - Comme le composant ne se trouve pas dans la Bibliothèque de composants, CircuitWorks crée un nouveau modèle SOLIDWORKS et l'ajoute à la bibliothèque.
- De la bibliothèque - CircuitWorks utilise le modèle existant issu de la Bibliothèque de composants.
Pour remplacer un modèle de bibliothèque existant, sélectionnez Construire un nouveau au lieu de Construire un nouveau.
Non. Occurrences |
Nombre total d'occurrences de ce type de composant. Lecture seule.
Type de composant ECAD |
Le type de composant: Electrique ou Mécanique.
Hauteur du composant ECAD (mm) |
Spécifiez une hauteur autre que zéro pour vous assurer que CircuitWorks modélise les composants en 3D plutôt que sous forme d'esquisses 2D. CircuitWorks signale les composants de hauteur nulle par une icône  dans l'arbre et les représente par une image filaire plutôt que par un corps volumique dans l'image d'aperçu.
Orientation |
Indique l'orientation de la pièce, par exemple, Face
 . Si le composant existe dans la bibliothèque, l'icône indique l'orientation du modèle. Sinon, l'icône indique l'orientation par défaut que CircuitWorks utilisera pour construire le modèle. Voir Options CircuitWorks - Modèles pour plus de détails. CircuitWorks construit les assemblages dans SOLIDWORKS à partir de composants alignés différemment en faisant pivoter ces derniers selon les besoins.
Composant SOLIDWORKS |
Spécifie l'emplacement et le nom de fichier du modèle SOLIDWORKS pour le composant de bibliothèque de CircuitWorks. |
Configuration SOLIDWORKS |
Spécifie le nom de configuration de SOLIDWORKS à utiliser pour le composant dans ce modèle CircuitWorks. (Dernier enregistrement) spécifie la configuration active. |
Préfixe de désignation de référence |
Spécifie la lettre précédant les désignations de référence pour les nouvelles instances de ce composant. Par exemple, si votre préfixe de désignation de référence est C, et que vous utilisez deux condensateurs sur une carte, le logiciel attribue la désignation de référence C1 au premier condensateur et C2 au deuxième condensateur lorsque vous exportez le modèle dans SOLIDWORKS. |
