Expand AssemblagesAssemblages
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Projection de fonctions SOLIDWORKS
Lorsque vous exportez un modèle SOLIDWORKS vers CircuitWorks, le logiciel CircuitWorks reconnaît automatiquement et projette l'esquisse SOLIDWORKS ou extrude les fonctions qui sont nommées selon le schéma suivant. De même, lorsque vous importez un modèle CircuitWorks dans SOLIDWORKS, le logiciel SOLIDWORKS spécifie les noms de fonction par défaut selon le schéma suivant.
Lorsqu'un nom d'esquisse ou d'extrusion inclut la sous chaîne de projection répertoriée dans la colonne de gauche de la table suivante, et que vous exportez le modèle vers CircuitWorks, le logiciel CircuitWorks projette la fonction SOLIDWORKS vers la fonction répertoriée dans la colonne de droite. Par exemple, vous pouvez nommer une fonction d'extrusion SOLIDWORKS pour un trou métallisé 4PTH ou PTH 4 et la fonction CircuitWorks correspondante sera interprétée comme un trou métallisé.
La projection de sous chaîne de nom de fonction n'est pas sensible à la casse.
Sous-chaîne de nom de fonction SOLIDWORKS Fonction de carte ECAD CircuitWorks
Board_Outline Carte
Conductive_Layer Couche conductrice
Dielectric_Layer Couche diélectrique
Panel_Outline Panneau
Component_Outline Composant électrique
Mechanical_Outline Composant mécanique
PTH Trou métallisé
NPTH Trou non métallisé
Pastilles Pastille
Tracé Tracé
Filled_Area Zone remplie
Interconnexion Interconnexion
Annotations Texte
Axe Axe
Other_Outline Zone d'autres contours
Route_Outline Zone de passage de routage
Place_Outline Zone autorisée pour les composants
Route_Keepout Zone de routage à éviter
Place_Keepout Zone non autorisée pour les composants
Via_Keepout Zone non autorisée pour les trous d'interconnexion
Trace_Keepout Zone à éviter pour les pistes
Testpoint_Keepout Zone non autorisée pour les points de vérification
Silk_Keepout Zone non autorisée pour la sérigraphie
Hole_Keepout Zone non autorisée pour les trous
Place_Region Zone de regroupement
Les contours sont des esquisses dans SOLIDWORKS. Vous pouvez uniquement avoir une esquisse Component_Outline par composant. L'esquisse Component_Outline doit être parallèle à la carte. L'esquisse doit définir une frontière continue avec des trous.
* Requis
*Courriel:
Page:   Projection de fonctions SOLIDWORKS
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
