Le PropertyManager Force/Couple applique des forces, des moments ou des couples présentant une distribution uniforme sur les faces, arêtes, points de référence, sommets et poutres dans toute direction, dans le cadre d'études structurelles.
Type
Définit le type de force à appliquer. Pour appliquer une force ou un moment de torsion à des poutres, consultez la rubrique PropertyManager Force/Moment de torsion (pour les poutres).
Force |
Couple |
- Si vous choisissez Force et sélectionnez Normale, vous pouvez choisir des faces. Pour une pièce de tôlerie, la force normale sur la face latérale est transférée à l'arête de coque.
- Si vous choisissez Force et sélectionnez Direction sélectionnée, vous pouvez sélectionner des faces, des arêtes, des sommets ou des points de référence pour la force. Les points de référence doivent être à l'intérieur des limites du modèle.
- Si vous sélectionnez Moment de torsion, vous pouvez choisir des faces seulement.
Face, arête, plan, axe pour la direction |
Permet de sélectionner une entité pour spécifier la direction du chargement sélectionné. Les entités valides dépendent du type de chargement comme suit :
- Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Chargements externes et sélectionnez Force, vous pouvez sélectionner une face, une arête, un plan ou un axe pour la direction.
- Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Chargements externes et sélectionnez Couple, vous pouvez sélectionner un axe de référence, une arête ou une face cylindrique.
Dans un assemblage, vous pouvez utiliser une géométrie de référence à partir de l'assemblage ou des composants (pièces et sous-assemblages) de l'assemblage.
Unités |
Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs numériques des composantes de force/moment/couple. Les unités disponibles sont les suivantes : SI, Anglais (IPS) et Métrique (G).
Force/Force normale/Couple
Définit les valeurs des composantes de force, de force normale ou de couple.
Direction sélectionnée |
Si vous sélectionnez Direction sélectionnée, votre saisie dépend de l'entité sélectionnée pour la direction comme suit :
Un plan ou une face
Spécifiez au moins l'une des composantes suivantes :
- Le long du plan selon dir1
. Définit la valeur de la composante de la force le long de la dir1 du plan ou de la face.
- Le long du plan selon dir2
. Définit la valeur de la composante de la force le long de la dir2 du plan ou de la face.
- Normal au plan
. Définit la valeur de la composante de la force normale au plan ou à la face
Un axe
- Radial
. Définit la valeur de la composante de la force dans la direction radiale.
- Circonférentiel
. Définit la valeur de la composante de la force dans la direction circonférentielle.
- Axial
. Définit la valeur de la composante de la force le long de l'axe.
Une arête
Spécifiez la composante suivante :
- Le long de l'arête
. Définit la valeur de la force le long de l'arête sélectionnée. Pour inverser la direction de la force, saisissez une valeur négative.
Normale |
Si vous sélectionnez Normale, spécifiez la valeur de la force.
Couple |
Si vous sélectionnez Couple , spécifiez la valeur du couple.
Si vous appliquez un couple à une face en utilisant comme référence de direction un axe qui n'est pas l'axe de symétrie (ou qui n'est pas parallèle au plan de symétrie), une force résultante déséquilibrée peut apparaître dans les résultats. Assurez-vous que l'amplitude de la force résultante déséquilibrée est suffisamment petite pour qu'elle puisse être ignorée.
Par entité |
Applique la valeur de force ou de moment par entité sélectionnée.
Totale |
Applique la force totale ou la valeur de couple aux entités sélectionnées. Les entités sélectionnées doivent être du même type dans une force ou un couple définis (vous ne pouvez pas mélanger des faces avec arêtes ou sommets). La force totale est distribuée proportionnellement à la superficie des faces sélectionnées (ou aux longueurs des arêtes sélectionnées).
Si la face 1 a une superficie A1 et que la face 2 a une superficie A2, le rapport de la force totale appliqué à la face 1 est : F_total * [A1 / (A1+A2)] et à la face 2 est : F_total * [A2 / (A1+A2)].
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études dynamiques linéaires et non linéaires, vous pouvez définir une force dépendant du temps.
Linéaire |
Utilise une courbe de temps linéaire par défaut qui passe par les points (0,0) et (tend, Pvalue). Où Pvalue représente la pression spécifiée dans la case Valeur de la pression et tend représente l'Instant de fin spécifié dans l'onglet Solution de la boîte de dialogue Non linéaire. |
Courbe |
Utilise une courbe de temps définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe de temps. La pression à tout moment est calculée en multipliant la valeur de la pression spécifiée ci-dessus par la valeur Y de la courbe de temps. |
Diagramme |
Affiche la pression réelle dépendant du temps. |
Distribution variable
Spécifie les options de distribution variable d'une force.
Sélectionnez un système de coordonnées |
Sélectionnez un système de coordonnées pour définir la force variable :
Système de coordonnées cartésiennes (x, y, z)
Système de coordonnées cylindriques (radiale « r », circonférentielle « t », axiale « z »)
Système de coordonnées sphériques (radiale « r », longitude « t », latitude « p »).
Unités |
Définit les unités des coordonnées cartésiennes (x, y, z), cylindriques (r, z) et sphériques (r). |
Unités angulaires |
Définit les unités angulaires des coordonnées cylindriques (t) et sphérique (t, p). |
Editer une équation |
Définit l'équation qui décrit la variation spatiale de la force dans le système de coordonnées sélectionné. Vous pouvez utiliser une liste des fonctions mathématiques de base du menu déroulant. Dans l'interface d'équation, entrez les coordonnées entre guillemets : « x », « y », « z », « r », « t » et « p ». Par exemple :
Equation pour distribution d'une force variable en fonction des coordonnées cylindriques (r, t, z) : |
F (r, t, z) = 5 * « r » + sin (« t ») + 2 * "z" |
Equation pour distribution d'une force variable en fonction des coordonnées sphériques (r, t, p) : |
F (r, t, p) = « r » + 3 * sin (« t ») + 2 * cos (« p ») |
Paramètres des symboles
Définit la couleur et la taille des symboles de force/couple
Editer couleur |
Sélectionnez la couleur des symboles de pression dans la palette de couleurs. |
Taille des symboles |
Utilisez les flèches pour changer la taille des symboles de pression. |
Montrer l'aperçu |
Active/désactive l'affichage des symboles de pression. |
Remarques:
Exemple de distribution variable de la force définie par un système de coordonnées cartésiennes de référence.
F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Où:
F(X,Y) = amplitude relative de la force appliquée en un point de coordonnées X et Y dans le système de coordonnées sélectionné.
La valeur saisie dans le champ Force est la valeur réellement appliquée aux entités sélectionnées, si la direction de la force n'est pas inversée sur les entités géométriques sur lesquelles elle est appliquée. Si la direction de la force est inversée le long d'une entité géométrique (face ou arête), la valeur de la force appliquée est égale à la sommation des valeurs absolues des forces appliquées à tous les nœuds sur la face ou l'arête.
Contrairement à l'application de pression variable, les coefficients polynomiaux A, B, C, D, E et F sont uniquement utilisés pour définir la distribution relative de la force. La multiplication de tous les coefficients par une valeur arbitraire ne modifie pas la distribution ni l'intensité de la force.
