Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Maillage
Le PropertyManager Maillage vous permet de procéder au maillage du modèle pour les études de maillage volumique, coque et mixte. Les études de poutres n'utilisent pas ce PropertyManager.
Pour afficher le PropertyManager Maillage :
Ouvrez une pièce ou un assemblage, cliquez sur la flèche vers le bas sur Exécuter (Gestionnaire de commandes Simulation) et sélectionnez Créer le maillage ST_Create_Mesh.gif.
Densité du maillage
Coefficient de maillage Le curseur permet de modifier la taille globale et la tolérance des éléments. Lorsqu'il est positionné tout à gauche (Grossier), la taille d'élément globale est le double de la taille par défaut. Lorsqu'il est positionné tout à droite (Fin), la taille d'élément globale est la moitié de la taille par défaut.
  Rétablir Le curseur est repositionné sur les valeurs par défaut.
Paramètres de maillage
Définit la taille globale, la tolérance et les options des éléments.
  Maillage standard Active le schéma de maillage Voronoi-Delaunay pour les opérations de maillage suivantes.
  Maillage basé sur la courbure Active le schéma de maillage basé sur la courbure pour les opérations de maillage suivantes. Le mailleur crée automatiquement plus d'éléments dans les zones à haute courbure (sans recours au contrôle de maillage).
Le mailleur basé sur la courbure prend en charge le maillage de surface et volume multithread pour les documents d'assemblage et de pièce à corps multiples. Le mailleur standard prend seulement en charge le maillage de volume multithread.
units.png Unité Définit les unités pour les tailles et tolérances de maillage.
max_element_size.png Taille globale Disponible seulement pour un maillage standard. Définit la taille d'élément moyenne globale. Le logiciel suggère une valeur par défaut déterminée à partir du volume et de la surface du modèle.
  Tolérance Disponible seulement pour un maillage standard. Définit la valeur de la tolérance. Le programme calcule la valeur de tolérance de maillage comme valeur minimum de ces quantités :
  • 5 % de la taille globale des éléments (valeur par défaut)
  • 30 % de la plus petite taille d'élément de maillage définie pour les définitions de contrôle de maillage dans le PropertyManager Contrôle de maillage
  • La valeur définie par l'utilisateur de tolérance de maillage dans le PropertyManager Maillage (si l'utilisateur entre une valeur inférieure à la valeur de tolérance de maillage par défaut)
Si la distance entre les deux nœuds est inférieure à cette valeur, les nœuds sont fusionnés à moins que les conditions de contact stipulent autre chose.
Le réglage de la tolérance peut faciliter la résolution de certains problèmes de maillage. Par exemple, si le maillage échoue à cause des arêtes libres, une augmentation de la tolérance peut résoudre ce problème.
  Transition automatique Disponible seulement pour un maillage standard. Lorsque cette option est activée, le programme applique des contrôles de maillage aux petites fonctions, aux perçages, aux congés et à d'autres détails du modèle. Désactivez l'option Transition automatique avant de mailler des modèles volumineux comprenant de nombreuses petites fonctions et détails, pour éviter de générer un grand nombre d'éléments. Voir l'exemple ci-dessous.
max_element_size.png Taille d'élément maximum Disponible seulement pour un maillage basé sur la courbure. La taille d'élément maximum est utilisée pour les limites avec la plus petite courbure.
tolerance.png Taille d'élément minimum Disponible seulement pour un maillage basé sur la courbure. La taille d'élément minimum est utilisée pour les limites avec la plus grande courbure.
Nombre min. d'éléments dans un cercle Disponible seulement pour un maillage basé sur la courbure. Spécifie le nombre d'éléments d'un cercle. Pour que les effets de cette option puissent être observés, la taille d'élément calculée doit être comprise entre la Taille d'élément maximum et la Taille d'élément minimum. Voir Comment est déterminée la taille d'élément.
Taux de croissance de l'élément Disponible seulement pour un maillage basé sur la courbure. Spécifie le rapport de croissance de taille globale d'élément à partir des régions de forte courbure dans toutes les directions.
Avancé
Points de Jacobien Disponible uniquement pour les maillages de haute qualité. Détermine le nombre de points d'intégration utilisés lors du contrôle du niveau de distorsion des éléments tétraédriques. Vous pouvez baser la vérification du Jacobien sur 4, 16, 29 points de Gauss ou Aux noeuds.
Maillage de qualité moyenne Spécifie 4 noeuds aux sommets pour chaque élément volumique et 3 noeuds aux sommets pour chaque élément coque. Il est recommandé d'utiliser un maillage de qualité moyenne pour une évaluation rapide et un maillage de haute qualité pour les résultats finaux.
Essais automatiques pour les maillages volumiques Disponible seulement pour un maillage standard. Le mailleur remaille automatiquement le modèle en utilisant une taille d'élément globale plus petite. Le facteur de réduction de la taille globale des éléments et de la tolérance est de 0,8 pour chaque tentative.
Nombre d'essais Détermine le nombre maximum de tentatives de maillage.
Rendu de l'épaisseur de coque en 3D (plus lent) Disponible uniquement pour les études avec poutres. Affiche le maillage des corps de coque à l'aide d'une représentation 3D des coques.
L'épaisseur de la coque affichée dans les tracés correspond à la valeur définie dans le PropertyManager Définition des coques. L'orientation de l'épaisseur est affichée par rapport à la surface moyenne de la coque, telle que définie par la valeur de décalage PropertyManager (Définition des coques).
Remailler les pièces en échec avec un maillage incompatible Le maillage incompatible est utilisé pour tenter de mailler les corps solidaires dont le maillage compatible a échoué. Utilisé pour le maillage volumique uniquement.
Rendu des profils de poutres Disponible pour les études de maillage mixte avec poutres. Affiche le maillage sur la géométrie de poutre réelle, et non les cylindres.
Options
Enregistrer les paramètres sans le maillage Enregistre les options de maillage.
Exécuter l'analyse Exécute l'étude immédiatement après le maillage.
Exemple de transition automatique
Maillage avec Transition automatique désactivée Maillage avec Transition automatique activée
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Maillage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
