Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Bienvenue dans l'aide de SOLIDWORKS Simulation
Accès et utilisation de l'aide
Mentions légales
Référence de SOLIDWORKS Simulation
Expand Fonctions de base de SOLIDWORKS SimulationFonctions de base de SOLIDWORKS Simulation
Expand Rappel sur la théorieRappel sur la théorie
Expand Options de SimulationOptions de Simulation
Expand Etudes de SimulationEtudes de Simulation
Expand Etude de sous-modélisationEtude de sous-modélisation
Expand Etudes de conceptionEtudes de conception
Expand Déroulement d'une simplification 2DDéroulement d'une simplification 2D
Expand Coques compositesCoques composites
Collapse Chargements et déplacements imposésChargements et déplacements imposés
Expand MaillageMaillage
Expand Analyse de contactAnalyse de contact
Expand Matériaux de SimulationMatériaux de Simulation
Expand ParamètresParamètres
Expand Fonctions de bibliothèque d'analyseFonctions de bibliothèque d'analyse
Expand Affichage des résultats de l'analyseAffichage des résultats de l'analyse
Expand Rapports d'étudesRapports d'études
Expand Contrôle du coefficient de sécuritéContrôle du coefficient de sécurité
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Chargements/Mass PropertyManager
Le PropertyManager Chargements/Masse à distance vous permet d'appliquer des chargements à distance et des déplacements à des fins d'études statiques, de fréquence, dynamiques linéaires, de flambage et non linéaires, ainsi que des masses à distance à des fins d'études statiques, fréquentielles, dynamiques linéaires et de flambage.
Vous ne pouvez pas appliquer un chargement à distance ou une masse à distance dans une étude de réponse spectrale dynamique linéaire.
Pour accéder au PropertyManager Chargements/Masse à distance, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans l'arbre de l'étude Simulation, cliquez à droite sur le dossier Chargements externes et sélectionnez Chargement/Masse à distance.
  • Cliquez sur Simulation > Actions extérieures > Chargement/Masse à distance.
  • Cliquez sur Chargement/Masse à distance (barre d'outils Application de charge).
Type
Permet de définir le type de chargement ou de déplacement imposé, à partir des options suivantes :
  Chargement (transfert direct) Permet de transférer les forces et moments à distance spécifiés vers les faces sélectionnées.
  Chargement/Masse (connexion rigide) Relie les emplacements distants, au niveau desquels les forces et/ou les moments à distance sont appliqués, aux faces, arêtes ou sommets sélectionnés par des barres rigides. Dans le cas d'études non linéaires, seules les faces sont prises en charge pour le chargement/masse à distance .
  Déplacement (connexion rigide) Relie les emplacements distants, au niveau desquels les translations et rotations à distance sont appliquées, aux faces, arêtes ou sommets sélectionnés par des barres rigides.
  Déplacement (transfert direct) Disponible uniquement pour les études non linéaires. Relie les emplacements distants, au niveau desquels les translations et rotations à distance sont appliquées, au centre des faces sélectionnées par une barre rigide. Les entités sélectionnées se déforment en conséquence.
Faces, arêtes ou sommets pour le chargement/masse à distance Sélectionnez les faces, arêtes ou sommets auxquels vous voulez appliquer les chargements à distance/déplacements imposés. Pour le type Chargement (transfert direct), vous ne pouvez sélectionner que des faces.
Système de coordonnées de référence
Définit le système de coordonnées utilisé dans l'interprétation de l'emplacement et des directions des chargements, masses et déplacements à distance.
Global Le système de coordonnées global est utilisé par défaut. Le système de coordonnées global est basé sur le plan1 et son origine coïncide avec celle de la pièce ou de l'assemblage.
Défini par l'utilisateur Cliquez à l'intérieur de la case Sélectionnez un système de coordonnées , puis sélectionnez un système de coordonnées dans l'arbre FeatureManager mobile. Le système de coordonnées global (Plan de face) est utilisé par défaut si aucun système de coordonnées n'est sélectionné. Ce système permet d'interpréter l'emplacement et les directions des chargements et déplacements imposés à distance.
Emplacement
Détermine les coordonnées de l'emplacement distant.
Unités Spécifie les unités utilisées pour définir les coordonnées de l'emplacement distant.
Coordonnée X
Coordonnée X du point d'application du chargement à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Coordonnée Y
Coordonnée Y du point d'application du chargement à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Coordonnée Z
Coordonnée Z du point d'application du chargement à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Force
Détermine les composantes de la force à distance. Disponible lorsque le Type est défini sur Chargement (transfert direct) ou Chargement/Masse (connexion rigide).
Unités Définit les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes de la force.
Direction X
Définit la valeur de la composante X de la force à distance.
Direction Y
Définit la valeur de la composante Y de la force à distance.
Direction Z
Définit la valeur de la composante Z de la force à distance.
Moment
Détermine les composantes du moment à distance. Disponible lorsque le Type est défini sur Chargement (transfert direct) ou Chargement/Masse (connexion rigide).
Unités Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes du moment.
Direction X
Détermine la valeur de la composante X du moment à distance.
Direction Y
Détermine la valeur de la composante Y du moment à distance.
Direction Z
Détermine la valeur de la composante Z du moment à distance.
Il est recommandé d'appliquer toutes les composantes de force et de moment dans une définition.
Masse
Définissez les composantes de la masse à distance. (Disponible seulement si vous réglez Type sur Chargement/Masse (connexion rigide).)
Unités Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes de masse.
Masse à distance
Définit la valeur de la masse.
Moment quadratique
Détermine le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe X.
Moment quadratique
Détermine le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe Y.
Moment quadratique
Détermine le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe Z.
Moment quadratique
Détermine le produit d'inertie par rapport aux axes X et Y.
Moment quadratique
Détermine le produit d'inertie par rapport aux axes Y et Z.
Moment quadratique
Détermine le produit d'inertie par rapport aux axes X et Z.
Les moments d'inertie de la masse doivent être calculés en fonction d'un système de coordonnées dont le centre coïncide avec le CG et dont les axes X, Y et Z sont parallèles à ceux du système de coordonnées global ou défini par l'utilisateur.
Conditions initiales Disponible lors de la définition d'une masse à distance avec l'option Chargement/Masse (connexion rigide) dans une étude dynamique linéaire modale en fonction du temps.
Définit un déplacement, une vitesse ou une accélération initial(e) pour la masse à distance définie. Les conditions initiales sont appliquées également à l'entité géométrique sur laquelle la masse à distance est appliquée.
Une masse à distance est considérée comme étant fixe dans l'espace tout au long de la plage de temps de la simulation, si vous n'appliquez pas de conditions initiales.
  • Déplacement
  • Vitesse
  • Accélération
Sélectionnez un déplacement, une vitesse ou une accélération initial(e) pour la masse à distance et les entités géométriques auxquelles la masse à distance est appliquée (au temps t = 0).
Units Définit les unités pour les valeurs des composantes des conditions initiales.
direction X Définit la valeur de la composante X du déplacement, de la vitesse ou de l'accélération initial(e).
direction Y Définit la valeur de la composante Y du déplacement, de la vitesse ou de l'accélération initial(e).
direction Z Définit la valeur de la composante Z du déplacement, de la vitesse ou de l'accélération initial(e).
Translation
Détermine les composantes de la translation à distance. (Disponible seulement si vous réglez le Type sur Déplacement (connexion rigide)).
Unités Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes de la translation à distance.
direction X
Détermine la valeur de la composante X de la translation à distance.
direction Y
Détermine la valeur de la composante Y de la translation à distance.
direction Z
Détermine la valeur de la composante Z de la translation à distance.
Rotation
Détermine les composantes de la rotation à distance. (Disponible seulement si vous réglez le Type sur Déplacement (connexion rigide)).
Unités Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs des composantes de la rotation à distance.
direction X
Détermine la valeur de la composante X de la rotation à distance.
direction Y
Détermine la valeur de la composante Y de la rotation à distance.
direction Z
Détermine la valeur de la composante Z de la rotation à distance.
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études non linéaires, vous pouvez définir des chargements à distance dépendant du temps.
Variation en fonction de la fréquence
Pour les études harmoniques et de vibrations aléatoires, vous pouvez définir des chargements à distance dépendant de la fréquence.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Cliquez sur ce bouton pour changer la couleur des symboles de chargement à distance.
Taille des symboles Utilisez les flèches pour augmenter ou réduire la taille des symboles de chargement à distance.
  Montrer l'aperçu Permet d'activer/désactiver l'affichage des symboles de chargement à distance.
* Requis
*Courriel:
Page:   Chargements/Mass PropertyManager
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
