Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options d'analyse de fatigue
L'onglet Options de la boîte de dialogue Fatigue vous permet de définir les options de l'étude de fatigue active.
Vous pouvez définir des études avec des événements à amplitude constante ou variable. Vous ne pouvez pas mélanger des événements à amplitude constante et variable dans une étude.
Interaction d'événements à amplitude constante
Définit l'interaction entre les événements de fatigue à amplitude constante.
Interaction aléatoire Le logiciel considère la possibilité de mélanger les contraintes maximales relatives de divers événements en vue d'évaluer les contraintes alternées. Cette option est significative uniquement si vous définissez plusieurs événements de fatigue.
Le ASME Boiler and Pressure Vessel Code recommande cette option. Elle est plus conservatrice (prévoit des endommagements supérieurs) que l'option Aucune interaction.
Aucune interaction Le logiciel suppose que les événements se produisent de manière séquentielle, l'un après l'autre sans aucune interaction.
Dans le cas des études avec événements de fatigue qui renvoient à plusieurs études, le programme calcule les contraintes maximales sur la base de l'option Aléatoire, même si vous sélectionnez l'option Aucune interaction.
Options des événements à amplitude variable
Définit les options pour les événements de fatigue à amplitude variable.
Nbre de cycles élémentaires pour méthode Rainflow Définit le nombre de cycles pour la décomposition de l'enregistrement à amplitude variable. Par exemple, si vous entrez 32, le programme répartit les chargements en 32 plages régulièrement espacées. Le chargement est constant dans chaque plage.
Filtrer les cycles d'amplitudes inférieures à Le programme exclut les cycles de chargement dont les plages sont inférieures au pourcentage spécifié pour l'amplitude maximale. Par exemple, si vous spécifiez 3 %, le programme ignore les cycles dont les plages de chargement sont inférieures à 3 % de la plage maximale de l'historique de chargement. Ce paramètre permet d'exclure le bruit des appareils de mesure.
La sélection d'un nombre élevé conduira l'enregistrement à amplitude variable et les résultats à sous-estimer les endommagements. Pour garantir une prévision précise des endommagements, la contrainte alternée exclue la plus élevée ne doit pas dépasser la limite d'endurance équivalente de toute courbe S-N associée.
Calcul de la contrainte alternée avec
Définit le type de contrainte à utiliser pour calculer les contraintes alternées équivalentes qui permettront d'extraire le nombre de cycles de la ou des courbes S-N.
Contrainte de Tresca (P1-P3)
Contrainte équivalente (von Mises)
Première contrainte principale (P1)
Composante
Définit la composante pour laquelle l'analyse de fatigue doit être effectuée.
Haut Effectue l'analyse de fatigue pour les composantes supérieures.
Bas Effectue l'analyse de fatigue pour les composantes inférieures.
Correction de la contrainte moyenne
Définit la méthode de correction de la contrainte moyenne.
Aucune Pas de correction.
Méthode de Goodman Généralement adaptée aux matériaux fragiles
Méthode de Gerber Généralement adaptée aux matériaux ductiles.
Méthode de Soderberg Normalement la plus prudente.
Ces méthodes sont employées uniquement si toutes les courbes S-N associées reposent sur un environnement totalement inversable (moyenne nulle). Le logiciel calcule la contrainte moyenne en plus de la contrainte alternée pour chaque cycle, puis il évalue la contrainte corrigée sur la base de la méthode spécifiée. La correction devient significative si les contraintes moyennes des cycles de chargement de fatigue appliqués sont élevées par rapport à la plage des contraintes. Si vous définissez plusieurs courbes S-N possédant des ratios de chargement différents, le programme effectue une interpolation linéaire entre les courbes, afin de tenir compte des contraintes moyennes ; aucune méthode de correction n'est utilisée. Si vous définissez une seule courbe S-N possédant un ratio de chargement autre que -1 pour un matériau, la courbe est utilisée sans correction pour ce matériau.
Options supplémentaires
Coefficient global de réduction de la résistance à la fatigue (Kf) Utilisez ce coefficient, entre 0 et 1, pour tenir compte des différences entre l'environnement de test utilisé pour générer la courbe S-N et l'environnement de chargement actuel. Le programme divise la contrainte alternée par ce coefficient avant de lire le nombre de cycles correspondant de la courbe S-N. Cette opération est semblable à la réduction du nombre de cycles qui entraînent une rupture au niveau d'une contrainte alternée donnée. Les manuels traitant de la fatigue suggèrent des valeurs numériques adaptées au coefficient de réduction de résistance à la fatigue.
Vie infinie Nombre de cycles à utiliser lorsque la contrainte alternée corrigée est inférieure à la limite d'endurance. Ce nombre remplace le nombre de cycles associés au dernier point d'une courbe S-N.
Cette valeur s'applique uniquement aux courbes S-N pour lesquelles le nombre maximal de cycles est inférieur au nombre spécifié.
Dossier de résultats Définit le dossier voulu pour les résultats de l'étude de fatigue.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options d'analyse de fatigue
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
