Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Problèmes de contact
Le logiciel tient compte des conditions de contact pour les études statiques, non linéaires, dynamiques, de test de chute et thermiques d'assemblages et de pièces à corps multiples. Pour les études statiques et non linéaires, vous pouvez inclure les effets de friction entre les surfaces en contact.
Une icône Connexions apparaît dans l'arbre d'études Simulation de ces études. Les options Contacts entre ensembles et Contacts entre composants concernent des options associées au contact. Pour les études thermiques, vous pouvez simuler la résistance thermique de contact.
Les études avec des conditions de contact sont plus longues à résoudre que des problèmes semblables dépourvus de conditions de contact. Un temps additionnel est requis si l'indicateur de grands déplacements est activé dans les propriétés d'une étude statique puisque le chargement est augmenté graduellement.
Les études statiques peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes de contact uniquement si aucune autre non linéarité n'est présente. Sinon, vous devez créer des études non linéaires. Vous pouvez faire glisser les définitions de contact d'études statiques vers des études non linéaires et inversement. Assurez-vous que ces définitions de contact sont disponibles pour les deux types d'étude.
Par défaut, le logiciel suppose que les composants d'assemblage sont solidaires au niveau de leurs limites de contact. L'interface utilisateur offre des options globales, locales ou entre composants pour définir les conditions de contact. Les paramètres globaux sont appliqués lorsqu'aucun paramètre local ou de composant n'est défini. Voir ici pour Liaison solidaire automatique entre entités en contact. Les paramètres de composant sont appliqués saufs si des paramètres locaux sont spécifiés.
Les conditions de contact local de surface (face-à-face) vous permettent de simuler une résistance thermique de contact pour des études thermiques. Une condition de contact de type ajustement serré permet de simuler des problèmes avec l'ajustement serré.
Les conditions de contact sont représentées par le maillage. Une modification des conditions de contact nécessite un nouveau maillage du modèle.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Maillage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Problèmes de contact
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
