La configuration d'une étude 2D est similaire à celle de toute autre étude.
Le tableau suivant montre les restrictions applicables lors de l'utilisation d'une analyse de simplification 2D.
Fonction |
Options non disponibles |
Corps |
Rendre rigide, Fixe, Traiter comme masse à distance, Traiter comme chargement à distance. |
Connexions |
Ressort, axe, boulon, palier, soudure par points, cordon de soudure, barre articulée et liaison rigide. |
Contacts entre ensembles |
Paroi virtuelle.Pour les études thermiques, il n'y a pas de contacts entre ensembles disponibles.
Déplacements imposés |
Appui élastique, appui de type palier et liaison de type boulonné à une paroi. Vous ne pouvez pas utiliser l'onglet
Fractionner
pour appliquer des déplacements imposés à la section d'une face.
Forces externes |
Ecoulement, chargement/masse à distance et masse distribuée. Vous ne pouvez pas appliquer de radiation dans les études thermiques. Vous ne pouvez pas utiliser l'onglet
Fractionner
pour appliquer des chargements à la section d'une face. |
Matériau orthotropique |
Pour les problèmes axisymétriques 2D, il n'est pas possible de sélectionner un axe comme géométrie de référence pour la définition des directions de matériau orthotrope. Vous pouvez seulement utiliser un plan comme géométrie de référence. |
Vous pouvez faire glisser et déposer des fonctions (déplacements imposés, chargements, contacts, maillage, matériau) entre des études 2D de même type.
L'option des grands déplacements n'est pas disponible dans les études linéaires statiques 2D.
