Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Etudes thermiques
Vous pouvez utiliser les options de simplification Extrudé ou Axisymétrique dans les études thermiques.
Vous ne pouvez pas appliquer de contacts entre ensembles entre des faces, arêtes ou sommets.
Extrudé
Utilisez cette option pour des chargements thermiques constants dans la direction de l'extrusion.
La figure suivante illustre l'exemple d'un long bloc d'aluminium maintenu à une température uniforme et brutalement exposé à un environnement de convection. Vous pouvez créer une section parallèle au plan XZ, puis appliquer une température uniforme à la coupe transversale rectangulaire et un chargement thermique à l'arête extérieure du rectangle.
Axisymétrique
Utilisez cette option lorsque la géométrie, les propriétés du matériau et les chargements thermiques ont symétriques par rapport à un axe.
La figure suivante illustre l'exemple d'un cylindre creux dont la surface intérieure est isolée et la surface extérieure exposée à un environnement de convection. Vous pouvez sélectionner n'importe quel plan de coupe sur lequel se trouve l'axe de révolution.
* Requis
*Courriel:
Page:   Etudes thermiques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
