Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Conversion automatique de visseries de Toolbox en boulons
Vous pouvez convertir automatiquement les visseries de Toolbox dans les modèles en connecteurs de type boulon de Simulation.
Disponible pour SOLIDWORKS Simulation Professional et versions supérieures.
Pour exécuter l'outil de détection automatique, dans le PropertyManager Etude, sous Options, sélectionnez Convertir les visseries Toolbox en connecteurs de type boulon (peut être long).
Cet outil est disponible pour les études linéaires statiques, non linéaires statiques et non linéaires dynamiques.
Pendant le processus de conversion, toutes les informations concernant l'emplacement, les fonctions géométriques et le matériau des visseries de Toolbox sont transférées en interne à la formulation des connecteurs de type boulon correspondants.
automatic_toolbox_conversion
Dans le PropertyManager Connecteur (Boulon), ces champs sont renseignés pendant la conversion:
Type Toutes les entités géométriques sont remplies pour ces types de connecteurs:
bolt_cbore.png Standard ou lamage avec écrou
bolt_csink.png Fraisage avec écrou
screw_cbore.png Vis standard ou pour lamage
screw_csink.png Vis à tête fraisée
Matériau Si la visserie de Toolbox comporte un matériau, le même matériau est utilisé pour la définition du connecteur de type boulon. Dans le cas contraire, le matériau Acier allié est utilisé par défaut.
Données de résistance
Superficie de contrainte en traction
Filetages de boulon ISO: At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]2, où d est donné en mm et n est donné en filetages/mm.
Filetages ANSI: At = 0,7854 * [d - (0,9743 / n)]2, où d est donné en pouces et n est donné en filetages/mm.
D = diamètre nominal du boulon (à partir des données de visserie de Toolbox), et n est le nombre de filetages par pouce (mm) (à partir des données de visserie de Toolbox)
Référence: Machinery's Handbook publié par Industrial Press.
Résistance du boulon
Est égale à la limite d'élasticité du matériau de la visserie.
Précontrainte FI = 0,75 x At x 0,20 limite d'élasticité
Référence: Machinery's Handbook publié par Industrial Press, 27ème édition – p. 1495.
Vous pouvez afficher les connecteurs de type boulon qui ont été créés sous Connecteursicon_connections.gif.
Les connecteurs de type boulon partagent la convention de dénomination de leurs homologues Toolbox possédant la même taille et la même longueur. Les connecteurs de type boulon de même taille sont regroupés dans un sous-dossier. Les composants Toolbox exclus de l'analyse sont répertoriés dans Visseries Toolbox converties automatiquement sous Pièces.
  • Consultez et vérifiez les propriétés des connecteurs convertis avant de continuer avec l'analyse.
  • Vous devez toujours définir une condition de contact (sans pénétration dans la plupart des cas) pour empêcher l'interférence entre les corps boulonnés par des visseries Toolbox.
  • Les objets Toolbox tels que les engrenages et les goupilles et axes ne sont pas automatiquement convertis en connecteurs Simulation.
* Requis
*Courriel:
Page:   Conversion automatique de visseries de Toolbox en boulons
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
