Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Connecteur - Axe
Un Axe relie un corps volumique ou coque à un autre corps volumique ou coque. Les entités de la sélection peuvent être des faces cylindriques ou des arêtes circulaires du même corps ou de deux corps différents.
Type
Faces cylindriques/Arêtes du Composant 1 Sélectionnez une face entièrement cylindrique (360°) ou plusieurs faces cylindriques d'angles plus petits. Les sélections doivent être coaxiales avec le même rayon. L'arête sélectionnée doit appartenir à une surface de coque prédéfinie. Pour les pièces en tôle métallique, sélectionner une face cylindrique volumique, le programme transfère alors le connecteur d'axe vers le bord circulaire de la surface médiane de la coque.
Faces cylindriques/Arêtes du Composant 2 Sélectionnez une face entièrement cylindrique (360 °) ou plusieurs faces cylindriques d'angles plus petits. Les sélections doivent être coaxiales avec le même rayon. L'arête sélectionnée doit appartenir à une surface de coque prédéfinie. Pour les pièces en tôle métallique, sélectionner une face cylindrique volumique, le programme transfère alors le connecteur d'axe vers le bord circulaire de la surface médiane de la coque.
Type de connexion
Avec circlip (aucune translation) Empêche la translation axiale relative entre les deux faces cylindriques.
Avec clavette (aucune rotation) Empêche la rotation relative entre les deux faces cylindriques.
Option avancée
Sélectionnez cette option si le rayon de la tige est égal au rayon des faces cylindriques associées à l'un des composants au moins. Une face cylindrique réglée sur Tige ajustée est rigide et se déforme avec la tige en tant que corps rigide.
Unités
Raideur axiale Raideur dans la direction axiale. Non disponible quand l'option Aucune translation est cochée.
Raideur en rotation Raideur dans la direction circonférentielle. Non disponible quand l'option Aucune rotation est cochée.
Inclure la masse Tient compte de la masse de l'axe dans l'analyse. La valeur de la masse est utilisée dans les études fréquentielles et de flambage, ainsi que dans les analyses statiques et non linéaires lorsque les chargements gravitationnels et centrifuges sont sélectionnés.
Matériau (apparaît quand la case Données de résistance est sélectionnée)
Bibliothèque Cliquez sur Sélectionner le matériau pour ouvrir la boîte de dialogue Matériau.
L'acier allié est sélectionné comme matériau par défaut dans la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS.
Données de résistance (Disponible pour les études statiques et non linéaires).
Superficie de contrainte en traction Définit la surface de contrainte en traction pour l'axe. Sélectionne son unité dans Unité.
Résistance de l'axe résistance à la rupture du matériau de l'axe. Sélectionne son unité dans Unité.
Coefficient de sécurité Définit le facteur de sécurité pour le contrôle de conception validé/non validé de l'axe. La défaillance de l'axe survient quand sa charge combinée dépasse le rapport 1/facteur de sécurité.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Sélectionnez une couleur pour les symboles.
Taille des symboles Définissez la taille des symboles.
  Montrer l'aperçu Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
Remarques
  • Disponible pour les études statiques, non linéaires, de flambage, fréquentielles et dynamiques.
  • Vous devez sélectionner la case Données de résistance pour effectuer un contrôle d'axe validé/non validé.
  • Les connecteurs de type axe se comportent de la façon suivante sous l'effet d'un chargement :
    • L'axe reste droit (il ne fléchit pas)
    • Chaque face conserve sa forme d'origine mais peut se déplacer en tant que corps rigide
    • Toutes les faces définissant le connecteur de type Axe restent coaxiales
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteur - Axe
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
