Vous pouvez définir des capteurs pour suivre des valeurs numériques de résultat sur un ensemble d'emplacements, des propriétés de masse de composants ou de corps, des interférences entre composants dans des assemblages, et des dimensions.
Pour définir un capteur de données Simulation :
- Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Capteurs
et sélectionnez Ajouter un capteur.
- Dans le PropertyManager, sous Type de capteur
, sélectionnez Données de Simulation.
- Sous Quantité de données sélectionnez :
- Une quantité de résultat dans Résultats
- Un composant de résultat dans Composant
- Le cas échéant, un plan, axe ou système de coordonnées de référence dans Plan, axe ou système de coordonnées
- Sous Propriété sélectionnez :
- Le système d'unités dans Unités
- Une variable dans Critère
Variable |
Description |
Max. du modèle |
Valeur algébrique maximale sur le modèle |
Min. du modèle |
Valeur algébrique minimale sur le modèle |
Moyenne du modèle |
Valeur moyenne sur le modèle |
Max. sur les entités sélectionnées |
Valeur algébrique maximale sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets |
Min. sur les entités sélectionnées |
Valeur algébrique minimale sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets |
Moyenne des entités sélectionnées |
Valeur moyenne sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets |
Moyenne quadratique sur les entités sélectionnées |
Valeur efficace sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets |
- Le cas échéant, sélectionnez des entités géométriques dans Composants, corps, faces, arêtes, ou sommets pour le capteur
- Cochez la case Facteur dé sécurité pour suivre le facteur de sécurité de la quantité de résultat sélectionnée. Entrez une valeur dans la case Entrez la valeur limite.
- Cochez la case Alerte pour que le programme vous avertisse quand des résultats s'écartent des limites que vous avez définies ici.
- Cliquez sur
pour enregistrer le capteur.
