Vous pouvez inclure un contact courbe à courbe dans une étude de mouvement lorsque vous pouvez définir un contact entre deux pièces à partir de courbes qui se touchent dans des plans parallèles ou coïncidents. Vous pouvez utiliser les lignes droites, les arêtes, les contours fermés, les splines, les arcs ou les courbes continues pour définir le contact.
Pour spécifier un contact courbe à courbe:
- A partir d'une étude d'analyse de mouvement, cliquez sur Contact
- Dans le PropertyManager Contact, sous Type de contact, cliquez sur Courbes
Sous Sélections, sélectionnez les deux courbes ou arêtes en contact.
Les deux courbes doivent se trouver dans des plans parallèles ou coïncidents.
Il n'est pas nécessaire de spécifier le point de contact exact entre les courbes. Le point de contact peut bouger pendant le mouvement lorsqu'une courbe roule ou glisse le long de l'autre courbe.
- Sélectionnez les deux courbes ou arêtes sur le modèle dans la zone graphique.
- Cliquez sur SelectionManager afin d'utiliser le SelectionManager SOLIDWORKS pour sélectionner les deux courbes ou arêtes.
Voir Aide de SOLIDWORKS : SelectionManager.
- Cliquez sur Direction normale extérieure
pour changer la direction de la force normale appliquée à la pièce sélectionnée.
- Sous Sélections :
- Désactivez Courbes tjs en contact pour un contact intermittent des courbes dans des plans parallèles.
- Sélectionnez Courbes tjs en contact pour forcer un contact continu des courbes dans le même plan.
- Sélectionnez d'autres options de contact et cliquez sur
pour fermer le PropertyManager, ou cliquez sur Maintenir visible
avant de cliquer sur
pour définir d'autres objets de contact.
