Masquer le sommaire
Définition de profils par import ou saisie manuelle de points de données
A partir du Créateur de fonctions, vous pouvez définir des profils de moteur ou de force à partir d'exemples interpolés comme fonction du temps ou de l'angle du cycle.
Certaines options du Créateur de fonctions ne sont pas disponibles pour les types d'études Animation ou Mouvement standard.
  1. A partir du PropertyManager Moteur ou Force, sous Type, cliquez sur Points de données .
  2. Sélectionnez la variable indépendante:
    • Heure
    • Angle du cycle.
    La variable indépendante définit l'axe horizontal pour chaque fonction.
  3. Sélectionnez la Valeur de la fonction :
    • Déplacement
    • Vitesse
    • Accélération
    Pour les moteurs avec contrainte de trajectoire dans les études de type Analyse de mouvement, sélectionnez parmi les options suivantes :
    • Distance le long de la trajectoire
    • Vitesse tangentielle
    • Accélération tangentielle
  4. Sélectionnez le Type d'interpolation:
    • Linéaire
    • Spline cubique
    • Spline Akima
  5. Cliquez sur Importer des données et sélectionnez le fichier .txt ou .csv contenant deux colonnes de données dans un fichier séparé par des virgules.
    La première entrée de chaque ligne définit une valeur de la variable indépendante et la seconde entrée est la valeur de la variable indépendante correspondante.
  6. Pour ajouter des points de données supplémentaires qui suivent le jeu de données actuel, sélectionnez Cliquer pour ajouter une ligne et entrez les données de variable indépendante et de valeur.
  7. Pour entrer un point de donnée intermédiaire dans le jeu de données importé:
    1. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une ligne de données de la table et sélectionnez Développer.
      Cette opération ne peut pas être annulée.
    2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le point du jeu de données qui succède au point intermédiaire et sélectionnez Insérer une ligne au-dessus.
    3. Entrez les données du point intermédiaire dans la nouvelle ligne.
    Pour les profils de moteur, vous pouvez afficher le déplacement, la vitesse l'accélération ou le jerk dans le Créateur de fonctions. Pour les profils de force, vous pouvez afficher un graphe du profil de la force.
  8. Cliquez sur OK.
    Avant de cliquer sur OK, vous pouvez sélectionner Rendre la fonction disponible ailleurs dans ce document et saisir un Nom de fonction. Le nom de la fonction apparaît dans le PropertyManager.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition de profils par import ou saisie manuelle de points de données
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
