Vous pouvez rechercher et modifier des fonctions de pièce d'un certain type qui satisfont les conditions paramétriques spécifiées.
Pour utiliser l'utilitaire Rechercher/Modifier :
Cliquez sur Rechercher/Modifier les fonctions
(barre d'outils Outils) ou .
Le volet des tâches Rechercher/Modifier les fonctions apparaît.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez une fonction dans l'arbre de création FeatureManager pour définir la Fonction de référence.
- Sélectionnez un type de fonction dans la liste Catégorie.
- Sélectionnez une fonction dans la liste Fonctions.
SOLIDWORKS régénère toutes les fonctions de la pièce après la suppression de chaque fonction. Cela augmente le temps de traitement de l'opération de suppression.
- Pour trouver des fonctions fondées sur certaines conditions paramétriques (par exemple, vous pouvez chercher tous les perçages d'un diamètre supérieur à 10 mm), cliquez sur Paramètres de la fonction, puis sur Editer sous Faire correspondre.
Une boîte de dialogue apparaît qui est spécifique au type de fonction sélectionnée.
Si vous ne spécifiez pas de valeurs de paramètres, toutes les fonctions du type spécifié sont trouvées.
Il n'est pas nécessaire de sélectionner des paramètres pour la recherche de fonctions de symétrie. Vous pouvez trouver toutes les fonctions de symétrie lorsqu'elles sont sélectionnées.
- Pour trouver les fonctions qui respectent, dans les limites d'une tolérance, le volume de la fonction sélectionnée, sous Suivre, cliquez sur Tolérance de volume et entrez le Pourcentage de tolérance à l'intérieur duquel le volume des autres fonctions est considéré comme correspondant à celui de la fonction sélectionnée.
- Sous Faire correspondre, sélectionnez Supprimé pour rechercher les fonctions supprimées.
- Sous Faire correspondre, sélectionnez Non supprimé pour rechercher les fonctions dont la suppression a été annulée.
Cliquez sur Rechercher.
Le PropertyManager Résultats apparaît. Sélectionnez des fonctions dans l'arborescence des Résultats pour les mettre en surbrillance avec leurs cotes dans la zone graphique. Vous pouvez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur des fonctions dans l'arborescence pour les supprimer ou annuler la suppression. L'option Annuler la suppression des fonctions enfants annule la suppression des fonctions enfants lorsque vous annulez la suppression de la fonction parente.
